楼主: ciasdmxhxjjpd@c
[新奇玩法] 很疑惑,怎么没有人研究灶台智能化检测
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:53:43 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-6-5 13:11
智能联动在我看来,环节越少越好,目的越清晰越好,逻辑越简单越好
楼主绕了一大圈,无非就是“万一忘关燃 ...
目前,厨房里安装了海康的烟雾报警器,但这更多的是事后报警,只有当灾难已经发生,或正在发生的时候有效。我希望能做的是预警,走在问题发生的前面。通过钉钉家庭群提醒,tts音箱语音提醒。多个渠道,多一份安全。
发表于 2022-6-5 20:09:33 | 显示全部楼层
因为这个论坛里的人都不怎么做饭
发表于 2022-6-5 22:23:07 | 显示全部楼层
管道装个燃气电磁阀(或者开关机械手)就好了,电磁阀可以由燃气报警器或者温、烟传感器驱动,这个有现成的产品,淘宝就可以买到。
这玩意根本不用智能,灶具改造更不靠谱。
禁止发言
发表于 2022-6-5 22:36:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-6-5 22:45:30 | 显示全部楼层
COOLDIY 发表于 2022-6-5 22:36
私自改造燃气管道,出了事,算谁的?
开关机械手是外挂设备,不需要改管道。
发表于 2022-6-6 11:27:04 | 显示全部楼层
我也想搞个这个的安防,目前厨房里已部署了 zigbee的人体、烟感、气感、漏水传感器和燃气管道上的一个机械扳手。目前,只是利用传感器的触发制作提醒报警,外出时企业微信通知,在家里网关报警,TTS音箱报警。
关于燃气灶这块一直想搞,也没搞成。用esphome 的8266 接入了一个max6675温度传感器,但确实不好安装,安装到灶头探温又不美观。想了一下,能不能这样:
1、用一个aqara的温度传感器,最好刷新时间快的温度传感器,放在离灶台一定距离的瓷砖墙上。
2、利用厨房aqara这个温度减去家里室温,制作一个温差传感器。
3、然后利用自动化判断,当温差形成时(这个阀值根据实际调整)意味在燃气灶开启,如果人体持续几分钟不触发,意味不在厨房。同时用温差传感器自动开启抽油烟机。
4、人不厨房5分钟时,燃气灶为开启,则用TTS 语音提醒主人去厨房查看。
5、如果持续XX分钟人仍未到厨房,则主动关闭燃气阀门。
这样搞需要一个比较好的温度传感器,刷新时间快,数值较精准。确实如果等气感、烟感触发时,估计已经出事了。我还没有试过,不知道行不行。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-6 11:43:32 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-6-6 11:27
我也想搞个这个的安防,目前厨房里已部署了 zigbee的人体、烟感、气感、漏水传感器和燃气管道上的一个机械 ...
有火焰传感器呀,温度检测太麻烦了
发表于 2022-6-6 12:37:22 | 显示全部楼层
直接买防干烧的灶具,好一点的就像前面说的买日本的灶。
这个场景无论是火焰传感器还是温度传感器都不太好用。你能忍受菜做一半火突然熄了?
发表于 2022-6-6 12:40:34 | 显示全部楼层
我觉得啊,你们家没炖肉一小时的情况吗?还需要全程看着吗?开着火厨房又没有人是正常情况吧?
那么你情况5如果设置过长,万一真烧干锅,长久不通知也不是回事。
所以你的这套模型好像不符合实际情况呢。
发表于 2022-6-6 12:48:18 | 显示全部楼层
最好是炒菜用灶,炖汤炖肉,用电饭锅或者电磁炉,熬药用养生壶。
GMT+8, 2025-9-11 03:51 , Processed in 0.955067 second(s), 10 queries , MemCached On.
