查看: 6648|回复: 6
[求助] 求助,homeassistant的目录在哪里啊
发表于 2022-6-3 09:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,用Alpine Term 安装的homeassistant,在集成里搜索hacs搜不到,想着手动安装,但是找不见安装目录,求教?图片为用shell看到的目录
参考文章:https://www.jianshu.com/p/b70626ac4015 1654219407927.png
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-3 11:15:30 | 显示全部楼层
这都是什么狗屁教程?!!纯粹是误人子弟呀!
 楼主| 发表于 2022-6-3 11:52:52 | 显示全部楼层
其他的用手机安装的,没有一个成功呢的,就这个一次性好了
发表于 2022-6-3 12:13:28 | 显示全部楼层
他这个映射目录,按道理是不是./说的是/home/你的用户名/。。。我不确定。
发表于 2022-6-3 18:10:16 | 显示全部楼层
如果是非ROOT用户应该在 /home/你的用户名/homeassistant 目录下,ROOT用户就不知道了,但是你可以搜索下homeassistant目录
最好自己指定一个路径 docker run -d --net="host" --name="ha" --restart=always --privileged=true -v /home/homeassistant:/config -p 8123:8123  -e TZ="Asia/Shanghai" homeassistant/home-assistant:latest
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:10:47 | 显示全部楼层
s2233 发表于 2022-6-3 18:10
如果是非ROOT用户应该在 /home/你的用户名/homeassistant 目录下,ROOT用户就不知道了,但是你可以搜索下ho ...
谢谢啦,我试试
发表于 2022-6-7 03:33:50 | 显示全部楼层
fanx12 发表于 2022-6-6 11:10
谢谢啦,我试试
看你的配置方法,
root用户在/root/homeassistant这
其它用户在/home/用户名/homeassistant这
手工搞这玩意还是要点linux基本知识的,配置啥的不能完全照抄
GMT+8, 2025-12-21 15:34 , Processed in 0.556396 second(s), 9 queries , MemCached On.
