查看: 6755|回复: 6
[基础教程] 内存占用一直1.8G左右正常吗
发表于 2022-6-2 12:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白问一下在PVE里面内存占用一直在这个点,正常吗
发表于 2022-6-2 12:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
我占用3个多G,只要稳定运行,就不用管了
 楼主| 发表于 2022-6-2 14:52:44 | 显示全部楼层
好的 谢谢
发表于 2022-6-2 15:10:34 | 显示全部楼层
正常,PVE里的HAOS你给它多少内存它就会吃多少,永远会保证在90%的占用。这个是虚拟机的占用,不是ha的占用。pve里的虚拟机并不能lxc容器一样动态分配内存。
你去HA的终端里面跑这个命令
free -h
只有free那一行里的内存才会被显示到pve里面。基本都是不到10%的free内存
可用内存都在available下面
真实haos占用的内存在used下面
比如说我在pve里面给了haos 4GB内存,pve里显示的内存占用95%。跑这个命令后显示
free大概只有50M,used 1.2GGB,available 2.7GB
发表于 2022-6-2 15:28:33 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-6-2 15:10
正常,PVE里的HAOS你给它多少内存它就会吃多少,永远会保证在90%的占用。这个是虚拟机的占用,不是ha的占 ...
确实是,给多少hassos虚拟机都会显示占到90%以上,我开始给的4G ,占用从1.8G左右开始一路往上,到95%,后面我只给2G,官网上推荐最低配置内存,一直占到1.8以上,也没有事。NAS虚拟机也是这样的,给5G内存,也占到98%。但openwrt给512M,一直都没有占到90%。win10我给2G ,轻量稳定运行后,也不会到90%,不知道为什么。
发表于 2022-6-2 16:06:27 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-6-2 15:28
确实是,给多少hassos虚拟机都会显示占到90%以上,我开始给的4G ,占用从1.8G左右开始一路往上,到95%,后 ...
你可以去搜搜内存占用里面缓存的部分是什么意思就知道了。搜搜free命令的结果的解释。
操作系统的逻辑是内存放着也是放着,不用白不用,就会用尝试占用尽可能多的内存去加速一些硬盘读取操作。这些内存占用不是程序需要的,随时可以被释放给程序用。但在pve的眼里,这些缓存内存会被算成内存占用,因为虚拟机系统的原因,pve分不出来虚拟机里面哪些是用于缓存,哪些是用于程序占用。
发表于 2022-6-2 22:30:43 | 显示全部楼层
所以我大部分用lxc
这个lxc虚拟机运行着docker版的transmisson,node-red,青龙,aria2,samba,httpd,mpd,占用稳定在500-600M。
另外单独虚拟了个lxc甜糖挂机,
一个lxc主路由openwrt
还有一个集客AC,这个就是正常的虚拟机,主要没找到lxc的集客固件。
这些总共运行才3.4G内存。我8G的小主机运行很稳定。
GMT+8, 2025-12-2 03:29 , Processed in 0.053329 second(s), 7 queries , MemCached On.
