查看: 5581|回复: 8
请教下,PVE装HA,启动后不显示IP,怎么解决
发表于 2022-6-1 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始是安装后显示:Error returned from Supervisor: system is not ready with state: setup,启动不了,后面把机型改成Q35能启动了,但是不显示IP
发表于 2022-6-1 11:33:59 | 显示全部楼层
这个不是问题,这是正常的。
 楼主| 发表于 2022-6-1 11:45:03 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-6-1 11:33
这个不是问题,这是正常的。
问题是,ha开不了机啊,ip地址也出不来
发表于 2022-6-1 12:43:32 | 显示全部楼层
输入“exit”+回车
发表于 2022-6-1 12:57:46 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2022-6-1 12:43
输入“exit”+回车
哈哈哈
发表于 2022-6-1 12:58:12 | 显示全部楼层
docker logs -f hassio_supervisor
看看日志把
发表于 2022-6-1 13:12:31 | 显示全部楼层
supervisor因为网络问题没有启动起来,多试几次或者挂T
发表于 2022-6-2 11:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
网卡换成e1000试试
发表于 2022-7-21 13:42:44 | 显示全部楼层
刚刚解决了这个问题,使用git上的一键脚本成功创建了一个haos,然后再启动原来这个不能启动的虚拟机后就正常显示了之前以为是配置太低,后来才发现原来不是这个原因,我设置成2G重新安装后启动仍是一样的提示,但用一键脚本安装后这个不能启动的虚拟机也正常启动了
GMT+8, 2026-1-18 19:46 , Processed in 0.400431 second(s), 12 queries , MemCached On.
