查看: 5049|回复: 6
[技术探讨] 我彻底弃用LD1115H了,不是因为1115H不好,而是环节越少越好
发表于 2022-5-31 00:57:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我彻底弃用LD1115H了,不是因为1115H不好,而是环节越少越好。用了一段时间只觉得1115h缺点多,还没HC-SR501人体红外感应模块实用。1115h不算是人体存在传感器  算是个万物存在传感器  有蟑螂苍蝇经过都会触发  被风吹动毛巾又触发。红外才配得上叫人体传感器。雷达不太适合用在家里。用1115H又要接电源供电环节太多了,用两个zigbee人体传感器省电省心,环节少了才是好。
发表于 2022-5-31 02:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
终于你想开了,就像我现在家里搞了10个蓝牙,发现环境反而被搞得乱糟糟了
发表于 2022-5-31 11:18:01 | 显示全部楼层
期待楼主接下来的大作
发表于 2022-6-4 14:37:45 | 显示全部楼层
真是的,有空分享下 2个 HC-SR501 供电,zigbee/蓝牙 + esphome 接入?
发表于 2022-6-6 08:05:57 | 显示全部楼层
LD1115H确实有这个缺点,一点动静都会被识别触发。HC-SR501体积有点大,抗干扰有点差。后面用过HC-SR505和HC-SR312。目前用的HC-SR312,体积小、抗干扰,把原先的HC-SR501替换下来了。
发表于 2022-6-9 11:44:10 | 显示全部楼层
有蟑螂苍蝇经过都会触发,调灵敏度不能解决吗?
发表于 2023-3-20 12:42:20 | 显示全部楼层
其实要雷达+红外双鉴才好用,任何一个单独的传感器都会误报
GMT+8, 2026-1-17 11:52 , Processed in 1.264626 second(s), 9 queries , MemCached On.
