查看: 5133|回复: 10
[求助] 无人在家,空调打开,推送消息的问题
发表于 2022-5-30 23:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设置无人在家时,如果空调打开了,手机收到推送信息,我弄了一个自动化,可是没有用,还请大神帮我看一下,哪边有问题?我用了两个实体状态,一个是“person.zhang_guo”,这个实体不知道是怎么出现的,反正一直就有(我弄了一个实体卡片,显示的是离开),另一个实体是我的空调
alias: 离家空调打开告警
description: ''
trigger: []
condition:
  - condition: state
    entity_id: person.zhang_guo
    for:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
    state: no_home
  - condition: state
    entity_id: climate.midea_ac_160528699485280
    state: 'on'
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
action:
  - device_id: eba395548520d59f3e0e01ce296a1b0a
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: 客厅空调已打开
mode: single
多谢各位指教,我把空调改成触发条件还是不行(我的是美的空调接进来的,在设备里找不到,只能在实体里找到),我触发条件选择“状态”,然后按照图中设置还是不行 QQ截图20220531112635.png
发表于 2022-5-31 00:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
虽然我不会用HA自带的自动化,但是那个应该是not_home吧?
发表于 2022-5-31 07:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
空调打开当触发,人员不在家当条件
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-5-31 07:37:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主对自动化有太深的误会,只有条件和动作,没有触发,能执行岂不是见鬼了?
 楼主| 发表于 2022-5-31 11:16:59 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-5-31 07:37
楼主对自动化有太深的误会,只有条件和动作,没有触发,能执行岂不是见鬼了? ...
多谢指教
 楼主| 发表于 2022-5-31 11:28:01 | 显示全部楼层
多谢指教,确实是写错了
 楼主| 发表于 2022-5-31 11:31:08 | 显示全部楼层
nuaawmy 发表于 2022-5-31 07:00
空调打开当触发,人员不在家当条件
多谢指教,我把空调作为触发还是不行,不知道是不是我的触发条件设置的有没有问题
发表于 2022-6-5 15:36:58 | 显示全部楼层
为什么无人在家,空调会打开呢?
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:59:08 | 显示全部楼层
kingtao1024 发表于 2022-6-5 15:36
为什么无人在家,空调会打开呢?
主要是怕出门忘了关空调
发表于 2022-6-6 17:38:47 | 显示全部楼层
zgxman 发表于 2022-6-6 09:59
主要是怕出门忘了关空调
可以设置离家模式,出门关闭所有灯还有空调~就不用担心了
GMT+8, 2025-12-21 15:34 , Processed in 0.947020 second(s), 8 queries , MemCached On.
