楼主: houhd
[技术探讨] 1115H+8266 人体存在传感器的技术效果
发表于 2022-6-4 13:37:50 | 显示全部楼层
vincentyip0802 发表于 2022-6-4 09:02
请问是否哪里有误
显示 pin: D5 错误
看模块手册,用 gpio5 ,看gpio5 具体映射到板子的哪个接口
发表于 2022-6-4 13:39:35 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2022-5-29 14:22
用串口接数据,用ota更新灵敏度阈值会更好一些,可以方便调整雷达位置
你的意思是,esphome 里配置 软 uart 口,然后连接这个雷达模块的uart,再写个template 往uart口写数据?这样就实现了通过ota更新?
 楼主| 发表于 2022-6-4 17:38:25 | 显示全部楼层
我用的8266的模块,具体的引脚定义百度一下就有图了。我接的那个脚是D5。
你gpio5就 直接把D5改成GPIO5。
发表于 2022-6-4 17:41:11 | 显示全部楼层
你gpio5就 直接把D5改成gpio5。
esp8266:
  board: nodemcuv2
发表于 2022-6-4 23:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
我这样接线,每次断电都要按下板上的reset按钮才可以连接网络。你这边遇到这样的问题吗?
 楼主| 发表于 2022-6-5 09:03:01 | 显示全部楼层
zzdadelu 发表于 2022-6-4 23:10
我这样接线,每次断电都要按下板上的reset按钮才可以连接网络。你这边遇到这样的问题吗? ...
没有,装上后一直挺好的。
发表于 2022-6-6 16:18:02 | 显示全部楼层
请问楼主在哪里购买的,方便给个型号、链接吗?
 楼主| 发表于 2022-6-6 23:24:57 | 显示全部楼层
xb 上的1115h ,略贵
发表于 2022-6-7 11:20:04 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2022-6-6 23:24
xb 上的1115h ,略贵
方便给个链接吗?私信也成
发表于 2022-6-7 16:46:37 | 显示全部楼层
请教楼主怎么接的电呢?
GMT+8, 2025-12-1 14:32 , Processed in 0.097401 second(s), 10 queries , MemCached On.
