查看: 2371|回复: 0
[求助] 小白求助,空调伴侣用Xiaomi Gateway (Aqara)插件,子设备状态....
发表于 2022-5-24 21:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网关是空调伴侣升级版,打开了局域网控制协议,用集成中的xiaomi gateway(aqara)插件已经添加完成,大多数子设备能正常显示,但d1开关不支持,三键的变成了三件无线开关,单键的压根显示不出来,然后双路控制器也显示不出来。但最大的问题时所有的墙贴单键或双键无线开关,都显示成了传感器,比如显示为:sensor_86sw1_158d000xxxxxxx,没有单键和双键选项,只有关闭状态,然后所有开关和插座的状态没法在ha里实时显示,本地或米家app里明明打开了,但ha里就是不更新状态,搞得晕死了,各位大侠看看我的问题出在那里?谢谢了!
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 0.901391 second(s), 12 queries , MemCached On.
