查看: 3657|回复: 4
[求助] 默认空调控制器内如何添加温度传感器
发表于 2022-5-24 20:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一是我小爱音箱控制的空调面板,使用的是官方默认的温控器,但是里面没有显示环境温度。
图二是我的小黑豆控制的使用smartIR的空调面板,加入了房间内的温度传感器。
我本来想使用smartIR控制小爱同学的红外遥控功能,但是发现教程里还要获取到token,感觉有点麻烦,我只是想要里面添加温度让我看一眼就好了,如果另外添加一个传感器显示在边上感觉一方面是占地方,另外一方面不直观。
请教一下如何在默认的面板里添加温度传感器的数据?
发表于 2022-5-26 03:31:40 | 显示全部楼层
说实话没有看的特别懂。但感觉这个能解决你的问题。
https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat
 楼主| 发表于 2022-5-26 19:47:13 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/generic_ ...
我可能说复杂了,我用的小爱同学的红外遥控,其实我只是想在原生空调面板上加上房间的温度传感器。像红字这样。
发表于 2022-5-27 04:14:12 | 显示全部楼层
justion 发表于 2022-5-26 19:47
我可能说复杂了,我用的小爱同学的红外遥控,其实我只是想在原生空调面板上加上房间的温度传感器。像红字 ...
那generic thermostat 的集成应该就够了,只是你自己得再写个自动化同步一下这个generic thermosat到你空调的目标温度。你可以试试
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
justion + 5 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
 楼主| 发表于 2022-5-28 13:41:45 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-5-27 04:14
那generic thermostat 的集成应该就够了,只是你自己得再写个自动化同步一下这个generic thermosat到你空 ...
好的,谢谢,我去试试看。
GMT+8, 2025-12-21 15:36 , Processed in 0.313966 second(s), 6 queries , MemCached On.
