查看: 10277|回复: 7
【求助】HomeAssistant接入Homekit提示“未找到配件”
发表于 2022-5-24 12:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:J4125 All in One 服务器,使用PVE安装openwrt后,安装了HomeAssistant IO,在添加Homekit扫码的时候提示“未找到配件”
发表于 2022-5-24 12:42:23 来自手机 | 显示全部楼层
你都PVE了,建议直接虚拟机安装HASSOS,一般的话非常简单和稳定
3万
发表于 2022-5-24 13:04:52 | 显示全部楼层
如果一定要在openwrt中的docker中安装homeassistant,可以参考一下这个:https://bbs.hassbian.com/thread-14937-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-5-24 14:00:40 | 显示全部楼层
不好意思,没描述清楚,就是在PVE里直接安装的HA的时候出现的问题
 楼主| 发表于 2022-5-24 14:01:44 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-5-24 13:04
如果一定要在openwrt中的docker中安装homeassistant,可以参考一下这个:https://bbs.hassbian.com/thread- ...
 楼主| 发表于 2022-5-24 14:04:04 | 显示全部楼层
我的pve和openwrt基本上就是安装司波图的教程做的:
https://www.bilibili.com/video/BV1GY41177Es
HA的安装是在网上找的教程:
https://post.smzdm.com/p/apv8lro0/
一路的安装都还算顺利,米家的MIoT也安装成功,可以检测到我的家具设备了,但是HomeKit扫码就扫不上了
 楼主| 发表于 2022-5-24 14:08:09 | 显示全部楼层
看了您的教程,发现我的HA里面的网络设置里只有IPV4、IPV6这些,没有br-lan这些的选项
 楼主| 发表于 2022-5-25 13:28:27 | 显示全部楼层
问题已经解决了,来记录一下:
我的网络配置是:光猫使用桥接模式接到PVE主机上(J4125),由PVE主机内的虚拟机Openwrt进行拨号,路由器、PC、NAS等接到PVE主机剩余的网口上。先前遇到的问题是:在PVE内安装HAOS之后,使用Homekit的时候扫码无法添加设备。经过问题的排除,最后把目光锁定在路由器的网络隔离上。因为我发现我可以在PC上访问所有的PVE主机和网络设备,但不能直接访问路由器,必须要路由器打开端口后才能访问,所以想到是不是路由器使用桥接模式的时候会将其子网外的请求拒绝掉。最后通过将路由器改成AP模式成功解决问题。
简而言之,要保证网络上能自由访问路由器及其下面的设备,方法可以是将路由器改成AP模式,也可以是打开路由器的端口并允许访问路由器下的设备(这个方法我没试过,因为不知道要开哪一个端口才对)。
GMT+8, 2026-1-19 03:26 , Processed in 0.218348 second(s), 13 queries , MemCached On.
