查看: 4642|回复: 9
[求助] configuration.yaml 文件更改代码报错
发表于 2022-5-23 17:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,我是刚研究这个的小白,我已经安装了homeassistant 8.0,并且安装了hscs 1.25.0。显示一切正常,但是一旦给 configuration文件添加语句后重启服务就报错,
添加语句后configuration.yaml 全部内容为:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
#于加入,一旦购买homepod 才能使用
#homekit:
#hacs:
# token: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
# 前端配置
frontend:
  ... # your configuration.
  themes: !include_dir_merge_named themes
加入信息是
frontend:
重启服务报错内容为
The system cannot restart because the configuration is not valid: Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block mapping in "/config/configuration.yaml", line 3, column 1 expected <block end>, but found '<block mapping start>' in "/config/configuration.yaml", line 22, column 3,
甚至把加入的语句注释了也报错,
很奇怪,查了好多资料,百思不得其解,
然后下载hacs的主题插件也报错,无法下载,能下载lovelace,一旦下载主题就报错,报错是 could not downlaod,see log for details
可否哪位大神指点一二
发表于 2022-5-23 19:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
8.0上古版本吗
发表于 2022-5-23 20:17:21 | 显示全部楼层
检查config目录下是否有themes文件夹
  ... # your configuration.前面的 ... 又是什么?
 楼主| 发表于 2022-5-23 20:21:39 | 显示全部楼层
不知道啊,好像是在官网上下载的wmware 的镜像,然后安装的,不知道现在的版本都是什么版本,我更新了一下,貌似只能更新到8.1
 楼主| 发表于 2022-5-23 20:22:44 | 显示全部楼层
版本提示:
Home Assistant Core 2022.5.5
Home Assistant Supervisor 2022.05.2
Home Assistant OS 8.0
Kernel version 5.15.38
发表于 2022-5-23 20:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
nuaawmy 发表于 2022-5-23 19:21
8.0上古版本吗
Hassos最新确实到8了,应该是最新的
发表于 2022-5-24 14:13:13 | 显示全部楼层
主题加入那里改为:
frontend:
发表于 2022-5-24 14:45:46 | 显示全部楼层
# 前面的...是 代码吗?不是就删除。。。。不错出错。。。
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:31:32 | 显示全部楼层
是的,忘记了,多谢提醒
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:33:24 | 显示全部楼层
  ... # your configuration.前面的 ... 又是什么? ...
多谢提醒,解决了
GMT+8, 2025-12-21 15:38 , Processed in 0.531297 second(s), 7 queries , MemCached On.
