楼主: 768952693
HA 自动化开门自动亮灯,有时候灯会莫明的亮,求大佬指..
 楼主| 发表于 2022-5-25 12:12:14 | 显示全部楼层
tty228 发表于 2022-5-25 12:07
你这个貌似可能是插件作者自己把报文状态做了适配,然后和你的设备不太匹配
试试别的集成?
我这边 Xiaom ...
我自己有可能从 HA中获取到原始的报文吗?然后自己再去做判断,因为作者确实对状态做了处理,之前有人反馈过,作者给的思路是通过开锁时间去触发开门,然后在环境中添加 门内还是门外开锁,我尝试了下添加后,自动化无法执行。。。
问题参考地址:https://github.com/ha0y/xiaomi_miot_raw/issues/91
发表于 2022-5-25 12:37:36 | 显示全部楼层
768952693 发表于 2022-5-25 12:12
我自己有可能从 HA中获取到原始的报文吗?然后自己再去做判断,因为作者确实对状态做了处理,之前有人反 ...
这么折腾干嘛,换个集成就完事了
网关接入类的设备推荐使用 XiaomiGateway3
还有 https://github.com/al-one/hass-x ... master/README_zh.md
总有一个能用的
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:23:34 | 显示全部楼层
tty228 发表于 2022-5-25 12:37
这么折腾干嘛,换个集成就完事了
还有 https://github.com/al- ...
这个不能用我才换的另外一个,这个是门锁状态就没几个,造孽啊。
我这个锁买 homekit版本,没通过网关接入的。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-5-25 15:49:49 | 显示全部楼层
768952693 发表于 2022-5-25 11:49
调试自动化,就是那个 跟踪自动化过程对吧,我遇到的问题是他偶尔会出现BUG,所以头大,所以我想的是通过 ...
千万不要以为是有BUG!据我的观察,论坛里99%说HA自动化有bug的,都是自己没想明白、没想对,也就是说其实是自己的脑袋有bug
逝者如斯夫,时间是自己流淌的,开锁时间怎么可能和上次一样呢???(千万别扯相对论啥的)
 楼主| 发表于 2022-5-25 16:28:29 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-5-25 15:49
千万不要以为是有BUG!据我的观察,论坛里99%说HA自动化有bug的,都是自己没想明白、没想对,也就是说其 ...
版主我怀疑你每天阅读帖子任务繁多,忘记前面的问题了,导致这条回答有点跑题了。
我遇到的问题是,门锁状态给的有限,开锁的条件只有一条:通过门外开启,偶尔有BUG,灯会自己亮。
所以我就想
触发条件:继续采用 门外开启
环境条件:添加提个 对比上次门锁打开时间。(如果时间相同,那就不会执行,也就解决了误触发)
所以我的问题就成了我不知道怎么添加时间对比判断,让他降低误报。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-5-26 10:24:13 | 显示全部楼层
我遇到的问题是,门锁 ...
我实在不知道再说啥合适了
发表于 2022-5-29 10:57:08 | 显示全部楼层
你灯亮,当时门的状态应该没有更新吧。我弄个小爱说欢迎回家。然后小爱会自己在那说欢迎回家,其实根本就没开门。细思极恐。。。。我开始设置的就是门外开说话。现在我加了个状态。上提锁门状态变成门外开才说话。其实没必要每次开门都说话,这个就很傻批。。。
GMT+8, 2026-1-19 03:28 , Processed in 0.322473 second(s), 6 queries , MemCached On.
