查看: 4649|回复: 9
[求助] 求支持本地控制的空调VRF解决方案
发表于 2022-5-21 02:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大金空调,入了米家VRF(中弘B19),强制外网且延迟很大,求本地解决方案
发表于 2022-5-21 22:01:51 | 显示全部楼层
HA 默认的中弘插件不行吗?应该可以吧
 楼主| 发表于 2022-5-22 16:59:47 | 显示全部楼层
猩猩点灯 发表于 2022-5-21 22:01
HA 默认的中弘插件不行吗?应该可以吧
默认有吗?还是hacs?
发表于 2022-5-22 21:35:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-24 01:36:21 | 显示全部楼层
猩猩点灯 发表于 2022-5-22 21:35
试试
https://www.home-assistant.io/integrations/zhong_hong/
不行,9999端口没开放。。可能是屏蔽了
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:14:01 | 显示全部楼层
有两台中央空调主机,还需要购买一个VRF,仍未解决求推荐
发表于 2022-6-22 17:14:05 | 显示全部楼层
都是中弘,这么残忍 。。。
发表于 2023-5-11 01:40:26 | 显示全部楼层
B19不能用9999端口么 是不是在小程序界面里的调试下发一个端口??
发表于 2023-8-8 11:15:03 | 显示全部楼层
大佬解决了吗
发表于 2024-2-23 01:57:58 | 显示全部楼层
某宝上有涂鸦zigbee版本的;也有蓝牙mesh版本的。供参考。
GMT+8, 2025-12-17 09:13 , Processed in 0.171611 second(s), 10 queries , MemCached On.
