查看: 8124|回复: 20
照明开关旁零线无法用,跨漏保接零线导致火线无法断电
发表于 2022-5-20 20:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
跨漏电开关接零火线为什么会导致火线无法断电呢?所有漏电开关型号都是德力西DZ47sLE,之前的电工安装绿米E1 zigbee零火线开关,这个开关的火线是从照明断路器接线,零线是从旁边插座就近取线(插座是另外一个漏电保护开关)。
今天发生触电事故才发现以上接线方式导致插座火线一直带电,即使插座漏电开关关闭,插座火线电压还是有88V左右。
请问这是为什么呢?找了另一个电工也不懂这个原理。
如图所示,插座漏保和照明漏保
下面图片是插座和照明开关
关闭插座漏保则插座零火线断电,关闭照明漏保则照明开关火线断电(照明开关里没有零线)。
如果从开关旁边的插座取零线,则会导致关闭照明漏保时照明开关火线依然有88v电压。
照明漏保不关闭,照明漏保火线和插座零线接同一个开关,导致插座漏保关闭的情况,插座火线带电88V,插座零线没电。
多么痛的领悟,关闭开关漏保,没关闭插座漏保,导致我换开关时触电了。
明明零线近在咫尺却不能用,因为有安全隐患,这个问题有解决办法么?
每个开关旁边都有插座,如果用零火线zigbee开关就不用担心zigbee覆盖了,每个开关都是router
发表于 2022-5-20 21:10:23 | 显示全部楼层
看不清你是怎么接线的,描述也没看太明白排除漏保本身问题,基本是接线不规范导致的漏电。
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:22:09 | 显示全部楼层
A漏保——插座零线+插座火线,接插座。
B漏保——火线接开关面板。
目前照明开关全都是单火线,旁边就是插座零线,但是插座零线是A漏保的,开关火线是B漏保的,插座零线和开关火线接入绿米零火开关,关闭B漏保,照明火线依然有电,电压是88V
发表于 2022-5-20 21:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.hi-pda.com/forum/viewthread.php?tid=3046160
发表于 2022-5-20 21:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
5天前在29楼早就回复过你了。
发表于 2022-5-20 21:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
绿米长期通电的,可以看成一个电阻a,电流从照明空开进来,经过电阻a(绿米)流向零线,插座上肯定插了冰箱之类长期通电的设备(电阻b),电流通过零线流向电阻b,再从插座的火线跑出来,就是你量的电压88v了。
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:30:18 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2022-5-20 21:25
5天前在29楼早就回复过你了。
有没有解决方法呢?这个问题无解吗?
发表于 2022-5-20 21:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
没办法,画个图就容易理解了,除非断开插座空开或拔掉所有插头。
发表于 2022-5-20 21:41:56 来自手机 | 显示全部楼层
图画错了,手机不好改,重新发。
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:55:37 | 显示全部楼层
工业用途,强电箱无法改变里面的电路布局。
我现在貌似理解您的意思了,就是要将照明电路和插座电路合并用同一个漏保。
毕竟插座电路完全限制使用电器办不到,要不然也不会装这么多插座了,不过目前插座上没有插任何电器,至少目测排查是没有用电器的。不排除是有其他电容类设备在干扰。
之前在另外一个建筑里的照明开关和旁边插座都是同一个漏保,所以没有遇到这个问题。
看来这个问题有一个结果可供借鉴,如果照明开关想用智能开关,一定要火线和零线都是同一路漏保,不能从其他漏保借用零线。
GMT+8, 2026-1-19 05:26 , Processed in 0.641053 second(s), 8 queries , MemCached On.
