查看: 6459|回复: 17
米家APP自动化场景设置求助
发表于 2022-5-20 15:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
预期效果:卫生间三键开关实现只单独开抽风扇时,延时15分钟自动关闭抽风扇。
实际效果:当第一次触发时,可以实现单独开抽风扇自动延时关闭。在未到延时时间时再次打开镜灯或厕所灯时,延时不会重新计算。(会由第一次触发的延时时间倒计时直到关闭,或直接不会触发自动场景)
发表于 2022-5-20 16:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,你来错地方了吧
 楼主| 发表于 2022-5-20 16:50:38 | 显示全部楼层
大神不是无处不在么
 楼主| 发表于 2022-5-20 16:51:41 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-20 16:39
大佬,你来错地方了吧
大神不是无处不在么
禁止发言
发表于 2022-5-20 22:23:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-21 09:08:34 | 显示全部楼层
COOLDIY 发表于 2022-5-20 22:23
我的方案是,10元直接买个延时断路器接排气扇上,就算没网了,一样不影响延时:
https://item.taobao. ...
程序联动能写死在程序里就写死,ha尽量做接入平台
禁止发言
发表于 2022-5-21 15:21:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2022-5-24 10:31:08 | 显示全部楼层
家庭用的,不用那么麻烦。本身开关都是智能化,现在是开关场景逻辑没找对。不过还是谢谢你推荐
发表于 2022-5-25 11:55:13 | 显示全部楼层
米家的智能化就这样子,所以我才换的 homeassistant
我的场景是衣柜门装了6个传感器,无法做到最后一扇门关闭之后再关灯
 楼主| 发表于 2022-5-26 16:51:45 | 显示全部楼层
我的场景是衣柜门装了6个传感器,无法做到最后一扇门关 ...
这个不难吧,设置同时满足所有传感关闭时才关闭应该就可以。我设置过一个开门如果屋内所有灯都关时才开灯,屋内随便某个灯开时就不开。效果还不错,你可以参考下。
GMT+8, 2025-12-2 03:28 , Processed in 0.283475 second(s), 14 queries , MemCached On.
