查看: 6837|回复: 5
[教程系列] 远程控制电脑开关机NodeRED+HomeAssistant+阿里飞燕+ubuntu
发表于 2022-5-18 20:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程控制电脑开关机PC上无需任何插件  NodeRED+HomeAssistant+阿里飞燕+ubuntu
平台硬件:移动电视机顶盒-魔百和M301H  刷入Ubuntu 20.04 LTS   参考论坛 https://www.histb.com/
平台软件:ubuntu下安装 NodeRED     Docker
                 Docker下安装Homeassistant
                 阿里云飞燕平台
流程思路:通过阿里云飞燕平台新建一个开关,结合NodeRED虚拟出飞燕平台的开关,在NodeRED里添加流程对开关进行处理,实现WOL开机,Shell命令关机
各部分准备:
1、Homeassistant  需要安装HACS,在HACS下安装 Nodered集成
          Doker下安装HACS,本机ubuntu环境通过Shell命令安装
docker exec -it homeassistant bash
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
          以上命令,其中homeassistant 为docker容器的名字,根据安装HA时设置的名称更改           由于网络环境可能会导致安装失败,修改hosts文件即可           在/etc/hosts  文件里添加以下内容
185.199.109.133 raw.githubusercontent.com
185.199.110.133 raw.githubusercontent.com
185.199.108.133 raw.githubusercontent.com
185.199.111.133 raw.githubusercontent.com
20.205.243.166 github.com
20.205.243.165 nodeload.github.com
20.205.243.168 api.github.com
185.199.109.153 training.github.com
185.199.110.153 training.github.com
185.199.111.153 training.github.com
185.199.108.153 training.github.com
20.205.243.165 codeload.github.com
185.199.109.153 asstes-cdn.github.com
185.199.111.153 asstes-cdn.github.com
185.199.110.153 asstes-cdn.github.com
185.199.108.153 asstes-cdn.github.com
           其他的设置教程很多,不多啰嗦。
    2、NodeRED 安装
          本机NodeRED直接安装在宿主机内,并未安装在Docker内。因为安装在Docker内会导致NodeRED无法调用连接在宿主机上的某些硬件,比如USB转232数据线。
            ubuntu下通过命令安装
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
         NodeRED需要安装的节点
           node-red        NodeRED自带节点
           node-red-contrib-home-assistant-websocket         HomeAssistant 对接节点
           node-red-node-ping                                                   Ping 节点
           node-red-node-wol                                                     Wake-On-Lan 节点
           node-red-contrib-aliyun-living                                  阿里云飞燕 节点
     3、PC电脑准备
           Win10系统需要有带密码的本地管理员账户。需要固定IP。
           本win10使用的是Microsoft账户登录的PC,所以又新建了一个本地管理员账户。无需登录使用,新建起来即可。
    4、开通并登录阿里云飞燕平台
         https://living.aliyun.com/
         支付宝扫一扫登录
飞燕平台操作
新建一个自有品牌项目,名称任意
    创建新产品
      填写相关信息,连网方式要选择 蜂窝
     产品建立好后,进入 功能定义,标准功能  不用管,在自定义功能处添加功能
   功能类型为属性,在功能名称处双击 选择 运行状态,其他可按图修改,修改好后确认,下一步
    进入人机交互界面,在选择交互端选项中  打开 使用公版APP控制产品
    根据左边导航选项设置,有感叹号的为必须设置好
    设置好名称,型号,保存
    不要点击下一步,点击左边导航栏的选项,点击有感叹号的
    点击未设置,进入面板编辑界面   选择从模板新建
    选择红色 功能丢失 模块,按 退位键←  删除,可以根据自己的喜好移动,修改按键等
    修改完毕后按右上角保存,名称任意。
    关闭此页面,或切换到刚才的页面,点击 未设置,选择刚才编辑好的面板  确认
    选择左边导航栏的多语言管理,选择英文  输入产品品牌 名称 型号。下拉到底 保存
      必填项设置好后,点击下一步,选择模组,随便选一个,我选择的 未知
    在测试设备处 新增测试设备,输入名称或由系统自定义
    确定后得到一个界面,到此,飞燕平台暂停操作。
NodeRED操作
    找到 aliyun-living   拖入流程
    编辑阿里飞燕节点  设备名称自取,其他三项   复制刚才网页上的三项数据    完成。直接  部署,出现一个二维码
    下载云智能APP,登陆后扫NodeRED生成的二维码添加设备。
    继续NodeRED流程,其他的流程如下图,后面会贴出 json代码
[{"id":"fa9df4be7b0c093c","type":"tab","label":"电脑开关机","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"25988d07616c7974","type":"wake on lan","z":"fa9df4be7b0c093c","mac":"","host":"192.168.1.255","udpport":9,"numpackets":3,"interval":100,"name":"WOL开机","x":980,"y":320,"wires":[]},{"id":"c7ae589685a1b42e","type":"aliyun-living","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"阿里飞燕电脑开关","width":160,"DeviceName":"","ProductKey":"","DeviceSecret":"","x":610,"y":360,"wires":[["616ece5f3b3891ad"]]},{"id":"42d4434a.11da6c","type":"debug","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1190,"y":340,"wires":[]},{"id":"c81072df.ec5e2","type":"inject","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"测试开","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{"powerstate":1}","payloadType":"json","x":350,"y":460,"wires":[["c7ae589685a1b42e"]]},{"id":"a67a9b70.d27558","type":"inject","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"测试关","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{"powerstate":0}","payloadType":"json","x":350,"y":500,"wires":[["c7ae589685a1b42e"]]},{"id":"616ece5f3b3891ad","type":"switch","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"开关指令识别","property":"payload.powerstate","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"0","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":800,"y":360,"wires":[["25988d07616c7974","42d4434a.11da6c"],["55477420cb319d53"]]},{"id":"5426c1246b7877ac","type":"ping","z":"fa9df4be7b0c093c","protocol":"Automatic","mode":"timed","name":"Ping取电脑状态","host":"192.168.1.9","timer":"10","inputs":0,"x":100,"y":360,"wires":[["3e7fc0b99a98d438"]]},{"id":"3e7fc0b99a98d438","type":"switch","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"Ping值转换","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"number","vt":"number"},{"t":"istype","v":"boolean","vt":"boolean"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":270,"y":360,"wires":[["d5b1914f422fd890"],["f0a16b3f28e340f4"]]},{"id":"d5b1914f422fd890","type":"change","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"已开启","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{"RunningState":1}","tot":"json"},{"t":"set","p":"enable","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":340,"wires":[["c7ae589685a1b42e","7eaab5c011838107"]]},{"id":"f0a16b3f28e340f4","type":"change","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"已关闭","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{"RunningState":0}","tot":"json"},{"t":"set","p":"enable","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":380,"wires":[["c7ae589685a1b42e","7eaab5c011838107"]]},{"id":"7d2697e38ca9ca8d","type":"inject","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"测试状态开","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{"RunningState":1}","payloadType":"json","x":360,"y":540,"wires":[["c7ae589685a1b42e"]]},{"id":"4d1d6d8992c7a7bc","type":"inject","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"测试状态关","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{"RunningState":0}","payloadType":"json","x":360,"y":580,"wires":[["c7ae589685a1b42e"]]},{"id":"55477420cb319d53","type":"exec","z":"fa9df4be7b0c093c","command":"net rpc shutdown -I 192.168.1.99 address -U 用户名%密码","addpay":"","append":"","useSpawn":"false","timer":"","winHide":false,"oldrc":false,"name":"关机指令","x":980,"y":380,"wires":[["42d4434a.11da6c"],["42d4434a.11da6c"],["42d4434a.11da6c"]]},{"id":"7eaab5c011838107","type":"ha-entity","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"HA电脑开关","server":"a487525207434812","version":2,"debugenabled":false,"outputs":2,"entityType":"switch","config":[{"property":"name","value":"电脑"},{"property":"device_class","value":""},{"property":"icon","value":"mdi:desktop-classic"},{"property":"unit_of_measurement","value":""},{"property":"state_class","value":""},{"property":"last_reset","value":""}],"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"resend":true,"outputLocation":"payload","outputLocationType":"none","inputOverride":"allow","outputOnStateChange":true,"outputPayload":"activate","outputPayloadType":"str","x":590,"y":260,"wires":[["25988d07616c7974"],["55477420cb319d53"]]},{"id":"ccfc6bcdabe6b91d","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"用NodeRED创建一个开关,加入到HA里","info":"","x":670,"y":180,"wires":[]},{"id":"1a7af30cd7cad950","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"网络-Ping","info":"","x":100,"y":320,"wires":[]},{"id":"38a803ad326d4d1b","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"switch","info":"","x":270,"y":320,"wires":[]},{"id":"8c76cc39517d64d9","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"change","info":"","x":410,"y":300,"wires":[]},{"id":"316d8dde395723f8","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"entity","info":"","x":570,"y":220,"wires":[]},{"id":"3c95a89064198ef9","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"aliyun - living","info":"","x":590,"y":320,"wires":[]},{"id":"07817bb9158fa13b","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"switch","info":"","x":770,"y":400,"wires":[]},{"id":"f63dc50a6039afd9","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"wake on lan","info":"","x":990,"y":280,"wires":[]},{"id":"7c8e31bf0ce00533","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"exec","info":"","x":970,"y":420,"wires":[]},{"id":"997e7426b850c73b","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"inject","info":"","x":330,"y":620,"wires":[]},{"id":"60b5e3b8a5813076","type":"comment","z":"fa9df4be7b0c093c","name":"debug","info":"","x":1170,"y":300,"wires":[]},{"id":"a487525207434812","type":"server","name":"Home Assistant","version":2,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30"}]
参考贴:https://bbs.iobroker.cn/t/topic/6337
发表于 2023-1-29 15:26:44 | 显示全部楼层
如果不使用阿里飞燕平台,直接使用HA中的米家无线开关是否也是可行的?
发表于 2023-1-30 18:20:47 | 显示全部楼层
楼主的代码导入报错,说Unexpected token p in JSON at position 900,不如上传个JS 文件,下载学习下
发表于 2023-5-30 13:33:43 | 显示全部楼层
就一个简单的wol解决,搞得这么复杂
发表于 2023-5-30 14:13:47 | 显示全部楼层
cyczq3 发表于 2023-5-30 13:33
就一个简单的wol解决,搞得这么复杂
哈哈
发表于 2024-6-12 16:52:04 | 显示全部楼层
问一下楼主,就是云智能扫那个二维码的时候,手机需要和部署Node-red服务器在同一个内网才能添加成功么?我没练一个内网的WIFI配网添加设备添加不起
GMT+8, 2025-12-3 07:52 , Processed in 0.730307 second(s), 9 queries , MemCached On.
