查看: 14411|回复: 10
[求助] zigbee电动窗帘怎么连叮咚
发表于 2017-11-6 23:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米的电动窗帘,用hass可以接入,然后在habridge中可以识别,但是估计因为其有正转、反转、暂停三个键,所以habridge中虽然可以识别但是在habridge中无法控制(hass中可以控制),那么有什么办法可以在habridge中控制吗,目的是能够让叮咚控制,求教
发表于 2017-11-6 23:55:28 | 显示全部楼层
可以曲线救国,使用虚拟开关input_boolean来实现。
发表于 2017-11-7 12:00:55 | 显示全部楼层
大神果然厲害!!
发表于 2017-11-9 11:21:02 | 显示全部楼层
也就是说,只要找到一个第三方的按键数量一样的,都能控制了是吗?
发表于 2017-11-9 14:55:04 | 显示全部楼层
设置三个虚拟按键 一个上 一个停 一个下 配合自动化和script使用
 楼主| 发表于 2017-11-12 13:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
能给个详细的教程吗
发表于 2017-11-12 13:27:10 | 显示全部楼层
pcping 发表于 2017-11-12 13:19
能给个详细的教程吗
就是加一个input_boolean虚拟开关,然后自动化里写这个虚拟开关开的话,就打开窗帘,关就关闭窗帘。habridge能识别虚拟开关。
 楼主| 发表于 2017-11-13 23:43:30 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-11-12 13:27
就是加一个input_boolean虚拟开关,然后自动化里写这个虚拟开关开的话,就打开窗帘,关就关闭窗帘。habri ...
能给个实例学习吗,因为是新手
发表于 2018-1-2 12:03:45 | 显示全部楼层
这个电动窗帘在ha里是什么类型的设备,如果用
homebridge_cover_type: rollershutter
这样指定会不会能行呢?
发表于 2018-5-14 10:29:18 | 显示全部楼层
学习学习!
GMT+8, 2025-12-24 21:34 , Processed in 1.581699 second(s), 7 queries , MemCached On.
