查看: 4027|回复: 10
[流程系列] 快煮壺自動化設定
发表于 2022-5-17 14:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問家裡有一個快煮壺搭配有瓦數偵測的智能插座,在node-red要怎麼下條件自動化 就是如果我開啟插座在打開快煮壺開關 當快煮壺煮水完成後自動關閉智能插座開關?
发表于 2022-5-17 16:47:07 | 显示全部楼层
判断如果高于待机功率的话,存一个变量,
待机功率维持一段时间的话,判断变量,关闭插座,清除变量。
甚至简单粗暴点,我觉得只要10秒或者20秒维持待机功率,直接算烧水完成关闭插座就行
 楼主| 发表于 2022-5-17 23:25:10 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-5-17 16:47
判断如果高于待机功率的话,存一个变量,
感謝提供意見,只是想要實作不知道該用那些元件@@"
发表于 2022-5-18 08:07:57 | 显示全部楼层
起码需要hass节点,change节点,switch节点,function节点,file节点,debug节点吧,
 楼主| 发表于 2022-5-18 19:42:03 | 显示全部楼层
不知道有相關範例嗎?我網路查不到有關的資訊
发表于 2022-5-18 22:58:20 | 显示全部楼层
建议论坛里找入门贴学习下,感觉你对nr一无所知
 楼主| 发表于 2022-5-20 10:15:03 | 显示全部楼层
我都使用網路上範本來修改~不過還好後來解決了~我就設定瓦數超過多少視為煮開水 過了多少分鐘後關閉插座,目前看來沒問題~還是謝謝了!
发表于 2022-5-20 15:15:54 | 显示全部楼层
badboy01 发表于 2022-5-20 10:15
我都使用網路上範本來修改~不過還好後來解決了~我就設定瓦數超過多少視為煮開水 過了多少分鐘後關閉插座 ...
其实我感觉逻辑上应该是保持低于??的瓦数??多少秒,触发关闭插座动作
 楼主| 发表于 2022-5-21 00:05:13 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-5-20 15:15
其实我感觉逻辑上应该是保持低于??的瓦数??多少秒,触发关闭插座动作 ...
低於多少W維持幾秒,狀態會是剛打開開關,太久沒去做煮水動作~就會關閉,如果是設定超過多少瓦維持幾秒視為煮水~固定幾分鐘後關閉插座,這樣的話就代表我有煮水才會關閉插座
发表于 2022-5-21 08:07:32 | 显示全部楼层
badboy01 发表于 2022-5-21 00:05
低於多少W維持幾秒,狀態會是剛打開開關,太久沒去做煮水動作~就會關閉,如果是設定超過多少瓦維持幾秒視 ...
就像我给你的第一条回复,这个低于应该是一个俯冲的低于,从高于??瓦俯冲到低于??瓦并保持??秒
GMT+8, 2025-12-24 21:35 , Processed in 1.014998 second(s), 6 queries , MemCached On.
