查看: 2985|回复: 8
[求助] hassio的u盘突然变成只读,求教恢复方法
发表于 2022-5-16 23:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在n1上面,用32g的u盘运行hassio.
已经正常使用了半年了,前几天更新后重启失败,检查发现整个u盘文件系统变成只读了,请教大家,有没有办法恢复u盘,让它能继续正常启动HA
实在不想从头再来安装设置了……
发表于 2022-5-17 00:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
不如趁机上X86吧......你试试DG之类的软件看看能不能读取和恢复吧
发表于 2022-5-17 15:38:51 | 显示全部楼层
有备份文件的话还能节省一些时间成本……建议esxi安装ha,然后弄个定时快照备份+完整系统备份,双保险
 楼主| 发表于 2022-5-17 16:03:11 | 显示全部楼层
家里除了群晖没X86的设备了,也在群晖DOCKER装过,因为群晖没24小时开机,所以就换用 N1,又省电
原来在HA里有备份,但备份位置也在这个U盘里面了,,,,
U盘用DG还能读出,仍是显示只读,试过用DG把U盘2个分区备份,恢复到另一个U盘,但是也无法启动
要是能恢复原来的U盘使用最好了
发表于 2022-5-17 18:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
原来在HA ...
你先试试其他有没有方法,不行么你找到U盘的备份文件复制出来,重新安装一下吧,选择从备份安装,安装完就都恢复了。
另外,省电就是个伪命题,用得爽才是硬道理。
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-17 19:23:40 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-17 18:40
你先试试其他有没有方法,不行么你找到U盘的备份文件复制出来,重新安装一下吧,选择从备份安装,安装完 ...
s老正解,能省几个电,现在完ha和其他nas都是喜欢省电,不知道谁带的风气
教程狂人论坛风云人物
发表于 2022-5-17 19:57:28 | 显示全部楼层
e2fsck /dev/mmcblk2p1
试一下这条命令
如果不行,你得得看看你的u盘在系统是mmcblk2p1还是其他的,有些是mmcblk1p1啥的
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
 楼主| 发表于 2022-5-18 00:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
nas 放在房间,晚上都关机安静点。所以选择n1也是为了静音
 楼主| 发表于 2022-5-20 00:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
终于搞定了。从原u盘复制出来备份恢复成功。
GMT+8, 2025-12-21 15:34 , Processed in 2.073037 second(s), 7 queries , MemCached On.
