查看: 5340|回复: 11
[已解决] 随机时间触发如何实现?
发表于 2022-5-16 12:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要随机时间对自动化进行触发:
  - platform: time_pattern
    seconds: "/24"
#    seconds: "/{{ ['10','15','24'] | random }}"  使用这个报错,请教一下宅在哪里?
解决方法:  - platform: time_pattern,可能不支持模板
采用- delay,它支持模板
  trigger:  - platform: time_pattern
    seconds:  '/60'
  condition: []
  action:
  - delay: '{{ [1,5,11,15,18]|random() }}'
  - service: switch.turn_on
    data:
      entity_id: switch.ddd
每六十秒触发一次,延迟1,5,11,15,18中的随机某个秒,然后打开开关。
3万
发表于 2022-5-16 12:59:06 | 显示全部楼层
感觉这种逻辑应该是:先创建一个随机值的变量,当时间==变量时触发,触发之后再创建下一次的随机值变量,依次循环。
而应该是这样:不断变化的时间==随机变化的一个变量
 楼主| 发表于 2022-5-16 13:23:46 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-5-16 12:59
感觉这种逻辑应该是:先创建一个随机值的变量,当时间==变量时触发,触发之后再创建下一次的随机值变量,依 ...
能指点一下,60秒以内随机数。
另外:
  trigger:
    seconds: "{{'55'}}"
这些写也报错,不知道什么原因。
发表于 2022-5-16 13:54:38 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2022-5-16 13:23
能指点一下,60秒以内随机数。
另外:
  trigger:
time pattern不支持模板吧,所以你写的两个都报错。
然后这个随机应该用nr会好实现一些,如果要用原生的话必须用模板,应该只能分钟级更新。
我设想如下,没验证过。
trigger:
    minutes: /1
condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ now().minute == range(0, 59)|random }}'
发表于 2022-5-16 14:02:59 | 显示全部楼层
w哦
你说的很对,两头随机的话相当于命中的概率变成1/3600,这确实是个问题。
我上面写的也有这个问题。等大佬看看有什么好办法
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:06:07 | 显示全部楼层
然后这个随机应该用nr会好实现一些,如果要用原生的 ...
我想实现60秒内随机触发。
比如:
5秒触发一次
下次8秒触发一次
以此类推。
nr能给例子吗,谢谢了
发表于 2022-5-16 14:53:41 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2022-5-16 14:06
我想实现60秒内随机触发。
比如:
5秒触发一次
我自动化都在ha上,nr用的不多。
不过刚发现原来有个random集成,作为condition配合time_pattern,应该可以凑和用了
trigger:
    seconds: /6
https://www.home-assistant.io/integrations/random/
3万
发表于 2022-5-16 16:59:27 | 显示全部楼层
我想实现60秒内随机触发。
比如:
5秒触发一次
这样的话,我感应可以这样:
触发:自己看着办
环境:自己看着办
行为:
   循环:
      延时“随机”秒 #随机可指定范围 {{ [1,n,59]|random() }}
      想做的行为
但是不知 delay: 给不给随机,没测试过。
 楼主| 发表于 2022-5-16 17:26:29 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-5-16 16:59
这样的话,我感应可以这样:
触发:自己看着办
环境:自己看着办
经过实践,方法可行,谢谢
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-5-16 17:39:34 | 显示全部楼层
对的,触发必须是确定的事件,random也只有被调用才会有输出。
GMT+8, 2026-1-5 10:35 , Processed in 1.542776 second(s), 6 queries , MemCached On.
