查看: 3501|回复: 2
[技术探讨] 【已解决】博联配合SMARTIR如何设置电视卡片
发表于 2022-5-16 07:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照SMARTIR的文档,成功接入了红外空调,实现了控制。
在接入红外电视的时候,发现卡片只有一个电源开关,并没有其他的设置选项。
服务也无法调用,看见状态有支持,就是不知道该怎么使用。
譬如像信号选择之类的,是需要手动添加代码的吗?
如果是这样新增,是不是空调也能增加一些默认码库没有的操作呢?
发表于 2022-5-16 08:14:23 | 显示全部楼层
你点开开关,里面控制选项就出来了
 楼主| 发表于 2022-5-16 08:27:17 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-5-16 08:14
你点开开关,里面控制选项就出来了
感谢提醒。
原来是power_sensor没有配置好,导致无法识别到开关机状态。
就是选项有点少,频道的上下与菜单均没有,这个可以手动添加吗?谢谢
GMT+8, 2026-1-7 20:25 , Processed in 1.300874 second(s), 9 queries , MemCached On.
