查看: 4793|回复: 9
[技术探讨] 群晖docker里安装ha 硬盘写入量太大了
发表于 2022-5-16 00:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
群晖系统盘用的ssd,写入量太大,这样下去盘子寿命扛不住啊。有没有大神发现这个问题,设备一多的情况下,ha的硬盘写入量特别大,如果关闭ha后,写入量立马下来。应该就是ha引起的写入量大
发表于 2022-5-16 00:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
确实,我pve运行iotop就它一直在那写盘,就安了个pzem04t,没其它设备了,稳定的每秒30多kB在那写盘
发表于 2022-5-16 04:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
recorder组件,不要啥传感器都记录
发表于 2022-5-16 08:40:05 | 显示全部楼层
这个还么有留意过呢
ms2 手机认证
发表于 2022-5-16 10:08:18 | 显示全部楼层
我也是群晖装的,直接2个128G固态阵列,反正也就100块钱1个固态,哪个坏就直接换哪个,有什么关系,不过目前用了一年,正常中,固态有个好处,一点声音都没有,我的蜗牛机子本来就没有风扇,都感觉不到存储的存在。
发表于 2022-5-16 10:26:10 | 显示全部楼层
这叫写入量大吗,没有读写,存储的意义在哪里。我那群晖挂PT每秒读写不得好几M。
 楼主| 发表于 2022-5-16 11:17:50 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/  官方文档都明确说会影响寿命。
发表于 2022-5-16 12:03:49 | 显示全部楼层
你这个怎么调出来的啊?群晖里面怎么看
 楼主| 发表于 2022-5-16 12:32:17 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-5-16 12:03
你这个怎么调出来的啊?群晖里面怎么看
pve里看到的
发表于 2022-7-22 16:16:01 | 显示全部楼层
相同环境,PVE下,LXC容器创建的Ubuntu,用docker跑HA,写入量达到200KB/S···一天能写17个G···恐怖····
用iostat -d 1命令查看····显示是Python3写入,其实就是HA了,它就是Python写的麻·····
GMT+8, 2026-1-18 19:48 , Processed in 1.145883 second(s), 14 queries , MemCached On.
