查看: 7516|回复: 10
[经验分享] 基于天猫精灵红外遥控器制作的8合1扩展板
innx 手机认证
发表于 2022-5-15 19:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
天猫精灵的红外遥控器是只能接入天猫精灵的,并不能接入ha,所以只能用天猫精灵控制和app控制
后来想到了既然可以学习红外,不如让天猫精灵的红外遥控器学习一个虚拟红外值,然后发射出来,用8266接受这个值来发给ha做相应的命令
顺带把pcb的空间利用到极致,外加了7个功能,这样一共就有8个功能了
这样里面的温度,光线,可以作为智能家居的判断节点
rgb灯和蜂鸣器可以作为灯光和声音提醒
用过这个天猫红外遥控器的应该知道。这个遥控器有点费电池。所以顺带供电问题也一起解决了,不用再给遥控器安装电池了
视频:https://www.bilibili.com/video/BV1NF411L7TJ/
先说下扩展的功能,
1,天猫精灵app控制非天猫系设备,同时有内网穿透功能。2,温度计3,气压计4,亮度计5,RGB灯效接入6,蜂鸣器声音接入7,扩展板给天猫精灵红外遥控供电,免去给天猫精灵更换电池的烦恼8,红外遥控接入HA
天猫的红外遥控器是老款装电池的
做好的pcb是这样的
这是焊接好的样子,8266做主控
这里用的是一个闲置的机顶盒遥控器作为虚拟红外数值学习
3个传感器接入ha
做的这个扩展版是根据内部空间放到里面,不影响外观,完美内置。
免费的内网穿透原理解析:
手机通过4g连接天猫服务器,
通过互联网把数据发给家里的wifi,
通过wifi发给天猫精灵,
天猫精灵通过蓝牙发给这个红外遥控器,
红外遥控器发射特定学习的红外
发射的红外被8266的红外接受到
通过mqtt发给nodered
nodered接收到信息根据不同的值判断,执行HA相应的设备命令。
完成~
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2022-5-15 19:26:51 | 显示全部楼层
这算高级改造项目了吧,延迟情况怎么样?
发表于 2022-5-15 21:02:16 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
hyq
发表于 2022-5-15 21:04:24 | 显示全部楼层
这是玩到了极致哟!高手
发表于 2022-5-15 22:44:21 | 显示全部楼层
有点晕了
总结了下LZ是在没有公网IP环境下,通过天猫精灵+红外遥控的通道,发射自学习指令,让HA接收并执行任意操作?
顺带处理了红外遥控供电,充分利用8266加了几个传感器这样
孔开的是真准 哈哈
innx 手机认证
 楼主| 发表于 2022-5-15 22:52:39 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-5-15 19:26
这算高级改造项目了吧,延迟情况怎么样?
基本1秒  可以接受
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
innx 手机认证
 楼主| 发表于 2022-5-15 22:54:47 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-5-15 22:44
有点晕了
总结了下LZ是在没有公网IP环境下,通过天猫精灵+红外遥控的通道,发射自学习指令,让HA接收并执行 ...
完全正确。
孔是扫描后导入CAD画图刚刚的
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2022-5-15 22:58:14 | 显示全部楼层
innx 发表于 2022-5-15 22:54
完全正确。
孔是扫描后导入CAD画图刚刚的
这个厉害了 扫描的是原PCBA?
普通打印机带扫描能实现吗?
曾在一个安卓核心板上加扩展板,手工测量误差大不说,改了好几版才准
发表于 2022-5-15 23:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
有成品件卖吗
发表于 2022-5-16 09:34:09 | 显示全部楼层
同 求成品件,或者作为小白我是需要拿什么东西才能自己去打板做个呢?需要拿楼主的这个PCB图用什么立创么?
GMT+8, 2026-1-19 05:26 , Processed in 0.484677 second(s), 8 queries , MemCached On.
