查看: 5221|回复: 7
[技术探讨] 求解 ZIGBEE2MQTT 怎么连接不支持的设备
发表于 2022-5-14 12:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大神指导下,zigbee2mqtt怎么连接冷门设备
发表于 2022-5-14 13:40:22 | 显示全部楼层
如果z2m支持该设备,那么点重新配置按钮,或者删除后重新配对
参阅 HA智能硬件避坑指要(一) Zigbee
发表于 2022-5-14 14:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-19 00:15:07 | 显示全部楼层
第一步接入设备,进入z2m界面看型号那一栏有没有型号出现,如果有就可以进行下面操作,推荐看这个大佬的帖子
把不在支持列表的设备接入zigbee2mqtt
https://bbs.hassbian.com/thread-13030-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
第二步到Z2M界面中的日志里,只过滤出设备的debug信息,看提示进行fromZigbee的配置https://github.com/Koenkk/zigbee ... rters/fromZigbee.js,最好选一个你这个设备同牌子的进行参照配置https://github.com/Koenkk/zigbee ... tree/master/devices
第三步也是最关键的一步,确保z2m的固件是最新版,一定要用z2m作者的固件https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended,我之前就是所有都没问题了,就是因为固件原因导致设备可以控制但不给反馈。
最后,配置z2m不支持的设备还是挺麻烦的,建议买设备前还是先看支持的设备列表再买https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
发表于 2022-5-19 09:16:31 | 显示全部楼层
我也正需要
发表于 2022-5-19 10:13:39 | 显示全部楼层
同样需要,学习一下
 楼主| 发表于 2022-5-22 15:25:00 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-5-19 00:15
第一步接入设备,进入z2m界面看型号那一栏有没有型号出现,如果有就可以进行下面操作,推荐看这个大佬的帖 ...
大佬,这个ZIGBEEMODEL识别不到的话怎么改配置?
发表于 2022-8-2 16:23:42 | 显示全部楼层
同问,,大佬们,,model型号都没有识别出来,这个咋搞。。。
换了zha,啥也认不出来,z2m至少还能知道有个设备。。
GMT+8, 2025-12-16 02:01 , Processed in 0.538703 second(s), 15 queries , MemCached On.
