查看: 5736|回复: 14
[求助] Tuya v2集成彻底无法安装么?
发表于 2022-5-14 00:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前版本的Tuya V2几乎支持我用的所有tuya设备,后来越升级越难用了。HA自带的Tuya集成无法支持我的tuya zigbee门磁。
想返回到老版本的Tuya V2集成,结果通过UI安装, 提示:
                  This integration does not support configuration via the UI. If you followed this link from the Home Assistant website, make sure you run the latest version of Home Assistant.
尝试将Tuya集成卸载,还是无法安装Tuya V2 。
在新的Tuya集成里,zigbee门磁以及新风机wifi面板,都是显示不支持没有实体。
https://www.reddit.com/r/homeass ... 3q/comment/i547i67/
发表于 2022-5-14 00:54:21 | 显示全部楼层
好像官方的团队都解散了
发表于 2022-5-14 04:16:18 | 显示全部楼层
要不要试试tuya v1?
https://github.com/andrey-yantsen/home-assistant-tuya-old
可以通过hacs安装或者自己手动安装
 楼主| 发表于 2022-5-14 09:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-5-14 04:16
要不要试试tuya v1?
可以通过hacs安装或者自 ...
正在用tuya v1,也不支持我在用的zigbee门磁和wifi新风机面板。
之前老版本的tuya v2很完美,没想到越升级越倒退了。本来想着将来的后续升级会填补回去,已经过了好久 看来遥遥无期了 。
恰好我放门磁的那个房子,里面没有HA主机,我是通过云端接到另外一个城市的HA主机。
发表于 2022-5-16 22:26:24 | 显示全部楼层
之前老版本的tuya v2很完美,没想到越升 ...
你要不要自己试试打包一下老版tuya v2,就像别人打包tuya v1一样?
发表于 2022-5-18 02:47:07 | 显示全部楼层
如何打包,我也遇到同样问题
发表于 2022-5-18 04:56:44 | 显示全部楼层
tjaol 发表于 2022-5-18 02:47
如何打包,我也遇到同样问题
像tuya v1一样,比如下载这个2022.3.5的tuya v2
https://github.com/home-assistan ... ant/components/tuya
到custom component 就行。
发表于 2022-5-18 18:47:31 | 显示全部楼层
https://github.com/home-assistan ... ant/components/tu ...
论坛里面有一个涂鸦插件是支持ZIGBEE网关的。
发表于 2022-5-18 18:53:25 | 显示全部楼层
只是调试DPS调试不好。
发表于 2022-5-19 03:10:02 | 显示全部楼层
嗯嗯,你说应该是我分享的这个吧 https://bbs.hassbian.com/thread-12716-1-1.html
但localtuya的支持没有tuya 云端好。
GMT+8, 2025-12-21 12:43 , Processed in 1.358481 second(s), 12 queries , MemCached On.
