查看: 3737|回复: 7
使用改装模块判断设备通电?
ljw 手机认证
发表于 2022-5-13 16:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题想看看大家的意见
我想判断一个设备是否通电了,我在这个设备的插座并联一个改装模块的零火线,负载线不接,通电后会连上wifi,使用ha ping这个ip,判断通电了,断电时wifi模块也没电了,ping不通。
不知道这个可行不?延时会怎样?
发表于 2022-5-13 17:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
这样其实你还是不知道设备有没有通电,你得从设备取电判断。就像之前看到很多用门磁改装的。
ljw 手机认证
 楼主| 发表于 2022-5-13 18:00:15 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-13 17:47
这样其实你还是不知道设备有没有通电,你得从设备取电判断。就像之前看到很多用门磁改装的。 ...
设备是用开关控制的,开了开关模块就自启动连wifi了
发表于 2022-5-13 19:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
根据你的描述,你的使用场景看起来只是看插座有没有断电吧?因为你是开关控制来电的,所以你在打开时就知道是否有电了,离开后如果模块离线则判断插座断电。其实你还是不知道设备的情况,因为有种情况是设备内部断电,你插座还是通电的,所以模块依然在线。
如果想更好地监控设备是否通电,正常的思路有两种:一是从设备取电;二是在设备前端使用能监测设备功率或者电流的模块/智能插座。
发表于 2022-5-13 19:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
可行的,延时 离线大约要一分钟,在线只要几秒。
ljw 手机认证
 楼主| 发表于 2022-5-14 00:29:38 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-13 19:25
根据你的描述,你的使用场景看起来只是看插座有没有断电吧?因为你是开关控制来电的,所以你在打开时就知 ...
可能我表达得不清晰,我就是开关控制插座通断来控制设备的
ljw 手机认证
 楼主| 发表于 2022-5-14 00:31:11 | 显示全部楼层
那在线挺快的
禁止发言
发表于 2022-5-19 00:15:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-1-19 05:26 , Processed in 0.583935 second(s), 7 queries , MemCached On.
