查看: 2864|回复: 3
[已解决] 有修改源代码进行自定义开发的吗
发表于 2022-5-13 14:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有直接修改源代码进行前端后台自定义设计的吗
已经找到方法,复制一个官方集成,在前后端均改为自定义集成。
发表于 2022-5-13 19:44:54 | 显示全部楼层
除非是无法或者发现代码缺陷才改Core,改了一般就提交到上游,
一般都是开发自定义集成.
 楼主| 发表于 2022-5-16 10:04:22 | 显示全部楼层
一般都是开发自定义集成. ...
请教一下。自定义集成,core中需要用到mqtt传送实时数据,UI界面也需要定制化显示一些内容。后端打通了,前台的UI界面写了之后和它自带的卡片差距太大了。
发表于 2022-5-16 19:01:09 | 显示全部楼层
MissYang 发表于 2022-5-16 10:04
请教一下。自定义集成,core中需要用到mqtt传送实时数据,UI界面也需要定制化显示一些内容。后端打通了, ...
集成有2: 1. 后端,就是HACS的集成类, 2 前端 就是 HACS的 前端类
后端一般封装成传感器, 前端使用传感器的数据.
如果简单的化,可以直接在配置中自定义传感器, 具体到你这里参看这个: https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
GMT+8, 2025-12-28 09:59 , Processed in 0.070474 second(s), 13 queries , MemCached On.
