楼主: willwill
[经验分享] 中弘中央空调网关通过node-red接入HA控制大金中央空调
发表于 2022-8-22 20:03:39 | 显示全部楼层
如果有2台新风配置地址怎么设置多个?
 楼主| 发表于 2022-8-23 00:24:55 | 显示全部楼层
sjm007 发表于 2022-8-22 20:03
如果有2台新风配置地址怎么设置多个?
改一下设备发现部分的代码
发表于 2022-8-24 01:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
willwill 发表于 2022-8-23 00:24
改一下设备发现部分的代码
具体怎么改?能给个范例吗?小白一个
发表于 2022-8-24 09:08:10 | 显示全部楼层
有一个问题,climate.turn_on后,模式是上次的模式还是其他模式?
发表于 2022-8-25 13:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
改一下设备发现部分的代码
设备发现 转换这里怎么改?初始化参数里怎么添加地址,请楼主赐教。其他地方好像不用改
 楼主| 发表于 2022-8-30 10:29:26 | 显示全部楼层
climate只有设置HAVC mode,是直接设置到你想要的模式
 楼主| 发表于 2022-8-30 10:32:51 | 显示全部楼层
sjm007 发表于 2022-8-25 13:48
设备发现 转换这里怎么改?初始化参数里怎么添加地址,请楼主赐教。其他地方好像不用改 ...
设备发现部分,转换节点的代码里
ac.ia==flow.get("zhonghong_air_freshener_address")
这部分的判断条件,直接改为
ac.ia==1 || ac.ia==2
这样(即地址为1和2的是新风)
发表于 2022-9-9 15:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
willwill 发表于 2022-8-30 10:32
设备发现部分,转换节点的代码里这部分的判断条件,直接改为这样(即地址为1和2的是新风) ...
设置api里不用改吗?
发表于 2022-11-2 20:48:47 | 显示全部楼层
请问如果是日立空调的话,需要修改哪里?有朋友试成功了吗?
发表于 2023-4-3 00:06:29 | 显示全部楼层
griddz 发表于 2022-5-14 16:34
[md]### 感谢
* 首先非常感谢楼主的工作!通过您的方法把我的VRF中央空调小米Zigbee网关完美接入Hass.
中弘中央空调说明书里说对大金双外机系统只能通过外机端口接入空调网关,这是一个误导!
这个具体怎么搞的?一个空调网关对接2台内机
GMT+8, 2026-1-14 04:34 , Processed in 1.351119 second(s), 14 queries , MemCached On.
