查看: 10329|回复: 10
[求助] 如何执行节假日或工作日自动化?
发表于 2022-5-12 10:47:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让我卧室的灯在工作日打开,在节假日早上不打开,我应该在自动化中怎么操作?
发表于 2022-5-12 11:12:02 | 显示全部楼层
先搞个工作日sensor。
简单的用官方有workday集成:https://www.home-assistant.io/integrations/workday/
高级点的可以自己找api做restapi sensor。
然后自动化里面用这个sensor做condition
发表于 2022-5-12 11:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 12:08:08 | 显示全部楼层
把这段代码复制到 configuration.yaml 里面,然后重启HA,会发现多了一个cn_workdays 的实体,实体状态分为工作日和节假日,可以用来作为自动化的环境条件。离线版的要借助于node-red的文件存储,只需要把下面resource_template地址换成本地地址即可,如http://192.168.0.23:8123/local/cn_workdays.json
#https://github.com/NateScarlet/holiday-cn
rest:
  - scan_interval: 3600
    resource_template: https://cdn.jsdelivr.net/gh/NateScarlet/holiday-cn@master/{{ now().strftime('%Y') }}.json
      - name: cn_workdays
        value_template: |-
          {%- set today = now().strftime('%Y-%m-%d') %}
          {%- set lst = (value_json | default({},true)).days | default([]) %}
          {%- set ns = namespace(isOffDay=None) %}
          {%- for d in lst %}
          {%-   if today == (d.date | default(None)) %}
          {%-     set ns.isOffDay = (d.isOffDay | default(None)) %}
          {%-   endif %}
          {%- endfor %}
          {%- set isOffDay = ns.isOffDay %}
          {%- if not isOffDay in [True,False] %}
          {%-   if now().isoweekday() in [6,7] %}
          {%-     set isOffDay = True %}
          {%-   else %}
          {%-     set isOffDay = False %}
          {%-   endif %}
          {%- endif %}
          {%- if isOffDay == True %}
            节假日
          {%- elif isOffDay == False %}
            工作日
          {%- else %}
            unknown
          {%- endif %}
        json_attributes:
          - year
          - papers
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sun5025 + 5 老哥帮我看看
hyq
发表于 2022-5-12 17:10:51 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-5-12 12:08
把这段代码复制到 configuration.yaml 里面,然后重启HA,会发现多了一个cn_workdays 的实体,实体状态分为 ...
感谢大佬分享!
发表于 2022-5-14 22:42:15 | 显示全部楼层
很奇怪,5月8,9号是节假日判断是正常。今天5月14判断成了工作日不知道为啥
发表于 2022-5-15 09:56:04 | 显示全部楼层
Terrybusy 发表于 2022-5-14 22:42
很奇怪,5月8,9号是节假日判断是正常。今天5月14判断成了工作日不知道为啥 ...
我的正常啊,是不是哪里复制错了,看一下历史记录
r55
发表于 2022-10-4 08:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 17:30:48 | 显示全部楼层
老哥帮我看看 我添加状态没有工作日 节假日选项啊?怎么实现自动化状态?
发表于 2022-11-8 22:15:42 | 显示全部楼层
代码里面resource_template改成下面这个,原来的网址失效了
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sun5025 + 5 厉害了word楼主!
GMT+8, 2026-1-19 17:55 , Processed in 0.084506 second(s), 15 queries , MemCached On.
