查看: 7980|回复: 15
[已解决] 小米插座2 用电统计问题
发表于 2022-5-12 09:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚入坑的小白正在折腾ha的用电量统计, 前两天刚刚买了小米的智能插座也连上了ha但是后天显示的数据让我不知道应该统计那个数值为实际用电量。按照字意来说power consumption应该是但是也找不到转换成kw.h的具体公式或者方法。不知道有没有大神知道如何做这个转换?
发表于 2022-5-12 10:21:19 | 显示全部楼层
首先确认你的consumption是否是功耗,如果只是单位或者比例不对的话可以通过customize修改。
如果这个comsumption不能直接用的话,可以用雷曼(定积分)集成来统计功率sensor,新的ha可以直接ui添加helper,具体如下
https://www.home-assistant.io/integrations/integration/
发表于 2022-5-12 10:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
同问楼主解决了吗,我前面的功率统计也不对,小数点平均移动两位应该就是正常功率
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:13:33 | 显示全部楼层
那个应该只是当前的功率(electric power),但是你没办法算出具体功耗。因为功率的单位是kwh现在我们只知道瞬时功率但是不知道持续时间。除非还要吧他数据库里面的时间轴加上才可以不过没有找到方法能够提取时间轴出来的
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:14:57 | 显示全部楼层
如果这个comsu ...
哦哦这可能是一种方法我尝试一下,至少文档里面写的貌似可以
发表于 2022-5-12 11:22:10 | 显示全部楼层
这就是解决方法。因为我验证过。
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:47:05 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2022-5-12 11:22
这就是解决方法。因为我验证过。
那如何直接在source哪一行直接做计算呢,因为需要将小数点往前位移两点
 楼主| 发表于 2022-5-12 12:09:33 | 显示全部楼层
这就是解决方法。因为我验证过。
找到方式了感谢感谢。
 楼主| 发表于 2022-5-12 12:12:00 | 显示全部楼层
罐头 发表于 2022-5-12 10:44
同问楼主解决了吗,我前面的功率统计也不对,小数点平均移动两位应该就是正常功率 ...
解决了 用二楼的方法然后新建一个sensor把传感器给你的数值小数点往前位移两个 再用一个utility_meter去统计数值。我也在验证数字对不对[img][/img]
 楼主| 发表于 2022-5-12 12:13:15 | 显示全部楼层
barcode91 发表于 2022-5-12 12:12
解决了 用二楼的方法然后新建一个sensor把传感器给你的数值小数点往前位移两个 再用一个utility_meter去 ...
不过按照官方文档这个应该是解决方案之一
GMT+8, 2025-12-24 22:33 , Processed in 0.098533 second(s), 12 queries , MemCached On.
