查看: 5894|回复: 11
[基础教程] {求助}格力云控接入HA 导入插件不能重启 有人遇到过吗
发表于 2022-5-12 04:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/xcy1231/Ha-GreeCentralClimateclimate:
  - platform: gree2
空调使用的格力云控一代
使用这个插件 插入代码 重启报错 搜了半天找不到案例 各位大佬指点一下
The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error climate.gree2 - cannot import name 'SPEED_HIGH' from 'homeassistant.components.fan' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fan/__init__.py)
发表于 2022-5-12 07:52:59 | 显示全部楼层
2022.4版本不支持'SPEED_HIGH',必须修改代码。
我没用那个插件,我用的是
https://github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent
这个插件已适配最新版本HASSOS。
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:33:34 | 显示全部楼层
我没用那个插件,我用的是
这个插件已适配最新版本HASSOS。 ...
你用的这个是需要自己添加设备mac是吗
发表于 2022-5-13 15:18:32 | 显示全部楼层
2022.4.0 fan类有一些变化,会起不来。fork了一下做了些适配,同时支持自定义温度传感器,支持通过HACS自定义集成,主要是自用,有需要的自取
https://github.com/qiaoqiao1235/Ha-GreeCentralClimate
 楼主| 发表于 2022-5-14 01:43:15 | 显示全部楼层
qiaoqiao1235 发表于 2022-5-13 15:18
2022.4.0 fan类有一些变化,会起不来。fork了一下做了些适配,同时支持自定义温度传感器,支持通过HACS自定 ...
谢谢大佬回复 用上了 成功获取设备了
发表于 2022-5-14 15:13:07 | 显示全部楼层
真不错,感谢分享!
发表于 2022-5-14 21:09:37 | 显示全部楼层
我没用那个插件,我用的是
这个插件还要额外配置什么嘛?为什么我装了都没有显示呢?
发表于 2022-5-14 21:10:40 | 显示全部楼层
大佬。你这个插件怎么用哇。我装了但是没有显示出来实体哇
发表于 2022-5-15 20:34:03 | 显示全部楼层
拷贝或者加载到目录下,需要按照readme修改配置文件,复位系统,起来后会自动扫描的,二代云控不行
发表于 2022-5-16 13:09:27 | 显示全部楼层
qiaoqiao1235 发表于 2022-5-15 20:34
拷贝或者加载到目录下,需要按照readme修改配置文件,复位系统,起来后会自动扫描的,二代云控不行 ...
我刚好是二代云控。。。。
GMT+8, 2026-1-18 22:03 , Processed in 0.146363 second(s), 11 queries , MemCached On.
