查看: 4068|回复: 9
[求助] ESP01S模块用ESPHOME代码改装门锁,怎样防止断线失去控制?
发表于 2022-5-11 22:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP01S模块用ESPHOME代码改装门锁,怎样防止断线失去控制? 请问ESPHOME的代码能不能实现这样的功能,当ESP01S模块与HA断开连接后自动把门锁的继电器打开,直到ESP01S模块与HA再次连接上再关闭断电器?
就是想当ESP01S模块无法控制时,自动打开门锁,防止回家无法进门。这个锁是加装的内锁就算被自动打开也不会影响到安全性,图片上的锁。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-5-11 23:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
可以,esphome自己也有自动化,时间间隔触发、Wi-Fi或API断开作条件
myxu 手机认证
发表于 2022-5-11 23:32:50 | 显示全部楼层
https://esphome.io/components/api.html
reboot_timeout (Optional, Time): The amount of time to wait before rebooting when no client connects to the API. This is needed because sometimes the low level ESP functions report that the ESP is connected to the network, when in fact it is not - only a full reboot fixes it. Can be disabled by setting this to 0s. Defaults to 15min.
esphome在和HA断开后15分钟会自动重启,再用esphome.on_boot作为Trigger触发继电器断开。
 楼主| 发表于 2022-5-12 00:21:04 | 显示全部楼层
reboot_timeout (Optional, Time): The amount of time to wait  ...
你好,不会看文档,不知道用哪些代码。复制代码给我好吗,谢谢
发表于 2022-5-12 04:21:10 | 显示全部楼层
使用继电器断电常开,这样在esp01失控的是否,通过断电实现开门。
 楼主| 发表于 2022-5-12 04:30:25 | 显示全部楼层
不行的。总开关在地库有锁锁着。
ztrx 手机认证
发表于 2022-5-12 11:26:16 | 显示全部楼层
这要是坏掉了,门还能打开吗
发表于 2022-5-12 18:47:38 | 显示全部楼层
学习 发表于 2022-5-12 04:30
不行的。总开关在地库有锁锁着。
加装一个小米wifi开关,作为紧急开关。通过米家控制,不用接入ha
 楼主| 发表于 2022-5-12 19:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
路由器坏了也是无法控制wifi开关。所以才想在esphome代码做自动化。
发表于 2024-11-23 21:37:33 | 显示全部楼层
可以让ESP模块与wifi失联后,自动开启热点,手机连接热点后,打开控制页面控制
GMT+8, 2025-12-16 15:48 , Processed in 0.918239 second(s), 9 queries , MemCached On.
