查看: 2642|回复: 2
[求助] 【已解决】请问Node red如何筛选topic
发表于 2022-5-11 08:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新买了个Gosund(米家)的小插座,带电量统计。
我是放在NR使用的,用events state节点采集power的信息,结果输出了两个topic,一个是power cost(红框内容),一个power(绿框内容),然后就不正常了。请问怎么筛选只输出一个topic的内容到下个节点,或者在后面增加新的节点筛选?
当前有两个解决方案,一个是采用trigger state节点,后面输出接在block上,比较内容使用failedComparators[0].actualValue的值,这个是真实的功率。
另一个是直接用switch的属性判断应该也是OK的。
不过还是想请教下topic方面的筛选方式。
发表于 2022-5-11 08:48:51 | 显示全部楼层
用switch筛选
 楼主| 发表于 2022-5-11 09:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
imwyh 发表于 2022-5-11 08:48
用switch筛选
一直用switch 筛选那些属性的,
还没试过这些。谢谢大佬指点
GMT+8, 2025-12-21 19:26 , Processed in 0.593377 second(s), 10 queries , MemCached On.
