查看: 4336|回复: 12
[求助] 求大佬看看自动化为啥不执行
发表于 2022-5-10 18:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
alias: 电动车插座关
description: ''
trigger:
  - type: power
    platform: device
    device_id: e689811941da7610b0febd3fa8311a85
    entity_id: sensor.212a01_cloud_578703_power
    domain: sensor
    above: 0
    below: 20
    for:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
condition: []
action:
  - type: turn_off
    entity_id: switch.212a01_cloud_578703
    domain: switch
mode: single
 楼主| 发表于 2022-5-10 19:02:58 | 显示全部楼层
我就是想要这个插座的功率小于20W持续30分钟就关闭插座
发表于 2022-5-10 19:30:30 | 显示全部楼层
触发条件用数值类状态试试
 楼主| 发表于 2022-5-10 19:35:54 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-5-10 19:30
触发条件用数值类状态试试
大佬我才搞两天不太懂,能详细说说吗
发表于 2022-5-10 20:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
用Node-RED设置简单易懂
发表于 2022-5-10 20:34:05 | 显示全部楼层
罐头 发表于 2022-5-10 19:35
大佬我才搞两天不太懂,能详细说说吗
你用设备触发应该可以的,但是要注意你的触发必须满足这个功率从>20下降到20以下这个点,并且保持<20达30分钟,否则无法触发。
你也可以用触发条件选 数字类状态试试,理论上是一样的。
 楼主| 发表于 2022-5-10 20:59:25 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2022-5-10 20:34
你用设备触发应该可以的,但是要注意你的触发必须满足这个功率从>20下降到20以下这个点,并且保持 ...
alias: 电动车插座关
description: ''
trigger:
  - platform: numeric_state
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    attribute: power_cons_electric_power
    above: '0'
    below: '20'
condition: []
action:
  - type: turn_off
    domain: switch
mode: single
改成数字类型也不行
发表于 2022-5-10 21:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
手动执行看看插座有动作不,再看下功率历史记录有没有异常。
 楼主| 发表于 2022-5-10 21:20:37 | 显示全部楼层
手动执行会关的,插座上面有个只是灯关掉就灭了
 楼主| 发表于 2022-5-11 07:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
如果我这个插座的功率小于20瓦但是在0~20瓦之间功率是变换的会不会关闭
GMT+8, 2025-12-21 19:32 , Processed in 1.390222 second(s), 10 queries , MemCached On.
