查看: 4419|回复: 4
【已解决】ESPHome接DHT11温湿度传感器报错
发表于 2022-5-9 22:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上后一直报错,翻译了一下说是“无效读数! 请检查您的接线,上拉电阻”
上拉电阻是什么操作……买的就是马云家ESP32开发板,焊接好排针的,这个报错着实给整不会了。
难不成还要焊接电阻吗?
禁止发言
发表于 2022-5-9 23:11:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-5-10 01:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
换个脚试试
 楼主| 发表于 2022-5-10 08:12:05 | 显示全部楼层
在阅读官方网页的时候,提及到“上拉电阻”就冲这个方向去找解决方案,折腾一晚上也无果。
然后重新看店家的介绍连接,看到一个数据接口的说明:
这才反应过来,接错线了。
因为买的这个开发板和官方网站的引脚注释不一致,具体如图(网图,但是一样):
(实际购买)
(官网页面)
一开始什么原理图看不懂,所以只能“蒙”,对比官网页面的,以3V3、GND为基准点,土办法推导出D15对应GPIO15、D4对应GPIO4。
网上找的接线图是接到D2,我是接到D4。重新上传固件,终于能看到温湿度了。
但是,新的问题又来了,温度、湿度不能同时显示……默认只显示湿度。然后在论坛搜索解决方案,找到一篇:https://bbs.hassbian.com/thread-9321-1-1.html
不过很可惜,根据帖子介绍的办法,依旧无法解决两个同时显示的问题,还要继续找找解决方案……
有看到这个问题能解决的朋友,可以回复一下,非常感谢!
发表于 2023-12-21 09:16:39 | 显示全部楼层
如何解决的
GMT+8, 2026-1-16 01:35 , Processed in 1.404554 second(s), 12 queries , MemCached On.
