查看: 10448|回复: 6
[已解决] hassio博联开关不显示
发表于 2017-11-5 08:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照着教程设置了这个,也就是电视机的开关,但是HA的首页是没有显示开关的。
不知道是什么原因。
其次,我之前有一次也是按照这个设置了,HA首页有显示开关,但是手机连HB,里面是看不到配件的。HomeKit里面也没有看到相关的东西。
最后再问一个,因为我是小白,用的是hassio,论坛说的要装homebrige-broadlinlk-rm,这个插件,要如何安装,是界面安装,还是需要通过ssh之类的?这个插件跟ha有没有影响?
在此谢谢各位大神了
在homebridge里面,设置
  "log_level": "info",
  "avahi_interfaces": "",
  "avahi_hostname": "hassio",
  "avahi_domainname": "local",
  "enable_ipv6": true,
  "packages": [],
  "init_commands": [],
  "plugins": [
    "homebridge-broadlink-rm"
重点就是这个插件,添加之后,点击save,过段时间重启树莓派,就可以在homekit里面看到开关了。
发表于 2017-11-5 10:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-5 11:08:51 | 显示全部楼层
你这个码一看就有问题,不全,码不对开关就出不来。重新学码吧!
发表于 2017-11-5 12:08:25 | 显示全部楼层
我已经测试过了。最新版的hassio已经内置了博联的支持,不用安装任何东西,你的配置文件对,就能接入。换码去吧。
 楼主| 发表于 2017-11-5 18:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-11-5 12:08
我已经测试过了。最新版的hassio已经内置了博联的支持,不用安装任何东西,你的配置文件对,就能接入。换码 ...
你好大神,我那个码是截最下面的图,开关部分的,还有,这个设置是照着论坛那个博联接入ha的教程设置的啊。
 楼主| 发表于 2017-11-5 18:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
fanlitcn 发表于 2017-11-5 10:01
这个是不是一样的东西?
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=584&highlight=%E9%B8%BF% ...
这个目录可以用smb创建吗?
活跃会员教程狂人
发表于 2018-4-21 21:41:09 | 显示全部楼层
很有用,手贱随便设了个数值,结果看不到开关
GMT+8, 2025-12-25 03:50 , Processed in 1.260982 second(s), 11 queries , MemCached On.
