查看: 7395|回复: 13
[求助] ESP32 刷 ESPHOME 连不上wifi。。跪等
发表于 2022-5-7 09:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32 板子:
ESP32
ESP32
ESPhome yaml文件
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "a5a0b0ae6fd2c78bfa2d4401206dbdbf"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Bluz Fallback Hotspot"
    password: "oKGigeHPAqnq"
captive_portal:
esp32_ble_tracker:
text_sensor:
  - platform: ble_scanner
第一次刷,翻看论坛里大神说最好用网页版esphome刷,我也试了:
结果刷好了,log信息如下:
[D][esp32_ble_tracker:217]: Starting scan...
[C][wifi:037]: Setting up WiFi...
[D][wifi:373]: Starting scan...
[D][wifi:388]: Found networks:
[D][wifi:390]:   No network found!
[W][wifi:571]: <font color="#000000"><b>Restarting WiFi adapter...</b></font>
[I][wifi:136]: Starting fallback AP!
[C][wifi:201]: Setting up AP...
[C][wifi:203]:   <b>AP SSID: 'Bluz Fallback Hotspot'</b>
[C][wifi:204]:   AP Password: 'oKGigeHPAqnq'
[C][wifi:213]:   IP Address: 192.168.4.1
[D][wifi:388]: <b>Found networks:</b>
[I][wifi:432]: - <b>'TWC2' (8C:53:C3:59:08:05) [redacted]▂▄▆█
[D][wifi:433]:     Channel: 1</b>
[D][wifi:434]:     RSSI: -78 dB
[I][wifi:248]: WiFi Connecting to 'TWC2'...
[W][wifi_esp32:492]:<b> Event: Disconnected ssid='TWC2' reason='Probe Request Unsuccessful'</b>
[W][wifi:546]: WiFi network can not be found anymore.
[W][wifi_esp32:492]: Event: Disconnected ssid='TWC2' reason='Probe Request Unsuccessful'
[I][wifi:432]: - 'TWC2' (8C:53:C3:59:08:05) [redacted]▂▄▆█
wifi 设置的2.4G,esp8266可以直接连上,只有esp32,我也不知道问题在哪?请大神帮忙看看
把板子改为lolin_d32
成功了一次,然后刷另一块esp32,又不行了。难不成是网络的问题?刷机包没有从github拉取完整信息?
问题终结。这个芯片wifi是坏的,郁闷,另外一个随便刷就行。
发表于 2022-5-7 10:07:01 | 显示全部楼层
可能是距离的原因,靠近路由器试试.
发表于 2022-5-7 10:07:24 | 显示全部楼层
也是刚买的这一块板子,按照官方的ble代码,倒是可以成功连接,刷机步骤跟楼主的一样。
除了这个参数:board: lolin_d32,不知道是不是有影响?
 楼主| 发表于 2022-5-7 10:14:37 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-5-7 10:07
可能是距离的原因,靠近路由器试试.
就差骑在路由上了
 楼主| 发表于 2022-5-7 10:21:17 | 显示全部楼层
除了这个参数:boar ...
哇。爱了爱了,谢谢,刷上lolin_d32 就连上啦。果然是板子选错了,多谢指路,我试了好多方法,重置路由器,换数据线,选不同的esp,刷机工具,vpn等等,。原来是板子没选对
 楼主| 发表于 2022-5-7 10:25:14 | 显示全部楼层
除了这个参数:boar ...
请问,官方代码,esphome 不是默认的是下面这个吗?请问在哪里看到是需要配置为 lolin_d32
# Example configuration entry
esp32:
  board: nodemcu-32s
发表于 2022-5-7 10:29:38 | 显示全部楼层
是不是没设置WIFI名和密码
 楼主| 发表于 2022-5-7 10:38:02 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2022-5-7 10:29
是不是没设置WIFI名和密码
板子选错啦,board: lolin_d32 ,改成楼上的这个,一下就连上了
发表于 2022-5-7 10:41:07 | 显示全部楼层
我也是昨天刚刚玩儿ESP32,连了DHT22和SGP30,设置里边也是自动生成的board: esp32dev,现在功能都正常,不知道这个board参数有什么影响呢?
 楼主| 发表于 2022-5-7 11:36:19 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2022-5-7 10:41
我也是昨天刚刚玩儿ESP32,连了DHT22和SGP30,设置里边也是自动生成的board: esp32dev,现在功能都正常,不 ...
额,我也没搞明白。
我刚板子改为lolin_d32,成功刷了一次。第二块板子结果不能复现,我感觉还是没有找到根本原因,哎
GMT+8, 2025-12-21 00:53 , Processed in 0.389593 second(s), 15 queries , MemCached On.
