查看: 4675|回复: 4
[技术探讨] HA中如何修改添加集成的配置
dts 手机认证
发表于 2022-5-5 16:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HA中添加了集成(如Xiaomi Gateway 3),会自动生成相应的设备和实体,这些配置文件放在ha中的哪个位置,主要是想手动修改和添加一下设置。
发表于 2022-5-5 21:19:49 | 显示全部楼层
我记得和configuration.yaml同级下还有个customize.yaml,可以添加自定义的名称和定义
dts 手机认证
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:23:56 | 显示全部楼层
龙魂炎虎 发表于 2022-5-5 21:19
我记得和configuration.yaml同级下还有个customize.yaml,可以添加自定义的名称和定义 ...
应该不是customize.yaml这个文件吧,我想找的是系统安装相应集成后自动生成的配置文件。
发表于 2022-5-5 23:09:57 | 显示全部楼层
配置目录的.storage下,core.config_entries,core.device_registry和core.entity_registry
dts 手机认证
 楼主| 发表于 2022-5-6 06:39:21 | 显示全部楼层
我看了下这几个文件,确实是集成的配置文件,但不是yaml格式,不知道怎么改,是不是需要修改相关的配置还是要到customize.yaml中去改。
GMT+8, 2026-1-19 07:14 , Processed in 0.438256 second(s), 8 queries , MemCached On.
