楼主: riceball
小米体脂秤2通过Passive BLE Monitor 集成直连HA
发表于 2022-5-5 18:20:02 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-5-5 16:56
如果recoder 没有添加过`db_url` 用的原来的默认配置就把这个删掉
我是放弃了,多人体重记录那个,配置一直报错,咋改都报。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2022-5-5 19:52:44 | 显示全部楼层
逐步减少法,查找错误, 先不用SQL Sensor, 用第一版,也会报错么? YAML 的 大于 小于 符号要注意修改
发表于 2022-5-5 21:19:53 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-5-5 19:52
逐步减少法,查找错误, 先不用SQL Sensor, 用第一版,也会报错么? YAML 的 大于 小于 符号要注意修改 ...
报错了,感觉是有个sensor的问题
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-5-8 21:14:15 | 显示全部楼层
可以试一下
发表于 2022-5-13 10:31:35 | 显示全部楼层
学习了 正好需要
发表于 2022-5-20 16:44:41 | 显示全部楼层
多人体重已经实现,能不能在一个卡片内通过下面的自定义按钮根据input_boolean自动化切换卡片对应人的信息
 楼主| 发表于 2022-5-20 19:21:23 | 显示全部楼层
shavn1984 发表于 2022-5-20 16:44
多人体重已经实现,能不能在一个卡片内通过下面的自定义按钮根据input_boolean自动化切换卡片对应人的信息 ...
这个不清楚,不过它内部有User 按钮,你看看如何用.
发表于 2022-6-6 08:49:02 | 显示全部楼层
Hi riceball:
根据您以上的创建。
如图通过UI配置时会提示没有UUID或entity ID的情况?可用手动添加ID吗?
thanks!
发表于 2022-6-22 00:11:03 | 显示全部楼层
遮住的重量为75.7
发表于 2022-7-11 00:48:48 | 显示全部楼层
除了体重体脂,还有其他数据会显示么?
GMT+8, 2026-1-16 17:03 , Processed in 1.589196 second(s), 12 queries , MemCached On.
