查看: 3886|回复: 7
[求助] N1刷Openwrt自带docker安装HomeAssistant无法安装node-red
发表于 2022-5-2 14:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
N1刷Openwrt自带docker安装HomeAssistant无法安装node-red,提示[color=var(--primary-text-color)][backcolor=var(--mdc-theme-surface, #fff)]Can't install ghcr.io/hassio-addons/node-red/aarch64:11.1.1: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/ghcr.io/hassio-addons/node-red/aarch64:11.1.1/json: Internal Server Error ("readlink /mnt/mmcblk2p4/docker/overlay2: invalid argument") 求助该如何解决呢?[backcolor=var(--mdc-theme-surface, #fff)]
确定
ha
ha
 楼主| 发表于 2022-5-2 14:43:53 | 显示全部楼层
我自问自答吧。刚搜到解决方案了。
docker system prune --all
docker volume prune
docker-compose up
发表于 2022-5-2 16:49:37 | 显示全部楼层
是在addons里装nodered? 是hassio?不是说docker里跑不了hassio?
 楼主| 发表于 2022-6-2 13:54:09 | 显示全部楼层
可以跑啊我是N1刷openwrt,用自带的doker装HA,在addons里面找到nodered再安装。网上教程挺多的,遇到问题研究研究。现在我已经比较完美使用了。一个机器搞定所有
发表于 2022-6-2 14:03:31 | 显示全部楼层
麻烦问一下, 你HA是拉个哪个docker?
发表于 2022-8-9 14:29:02 | 显示全部楼层
请教一下,在docker下面安装了ha,安装的nr怎么才能运行呢ha和nr怎么才能互相连接
发表于 2022-8-27 13:24:42 | 显示全部楼层
谁有空能帮我装下哦  谢谢 了
发表于 2023-4-20 00:41:37 | 显示全部楼层
knightkey 发表于 2022-6-2 13:54
可以跑啊我是N1刷openwrt,用自带的doker装HA,在addons里面找到nodered再安装。网上教程挺多的,遇到问 ...
homeassistant/home-assistant 那个不带addon啊。
GMT+8, 2025-12-16 00:00 , Processed in 1.293368 second(s), 16 queries , MemCached On.
