查看: 2332|回复: 9
[求助] pzem004t在tasmota中显示数值错误
发表于 2022-5-1 09:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚买的pzem004t 按照教程接入tasmota后(使用esp01s),从主界面中看读数如图所示,是我设置有什么问题吗?希望有大神可以指点一下,五一快乐
PS:在上位机上读取时正常的,并rx,tx闪烁。但使用esp01s时没有任何rx,tx闪烁
如图
如图
重启后
重启后
hyq
发表于 2022-5-1 09:50:27 | 显示全部楼层
用esphome简单方便稳定!
 楼主| 发表于 2022-5-1 10:36:01 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2022-5-1 09:50
用esphome简单方便稳定!
esphome也用过了 获取不到数据 可以分享一下 yaml吗 我是怕 rx tx对应GPIO口哪里有误
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-1 11:00:18 | 显示全部楼层
用软串口,硬串口不建议用,不稳
hyq
发表于 2022-5-1 11:10:17 | 显示全部楼层
leezheng 发表于 2022-5-1 10:36
esphome也用过了 获取不到数据 可以分享一下 yaml吗 我是怕 rx tx对应GPIO口哪里有误 ...
你先确认你pzem的版本,官网上面有几个版本。估计是你版本号不对。我最开始也是跟你一样版本搞错了!
 楼主| 发表于 2022-5-1 11:13:28 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2022-5-1 11:10
你先确认你pzem的版本,官网上面有几个版本。估计是你版本号不对。我最开始也是跟你一样版本搞错了! ...
貌似解决了,用esphome,但是我也换了个供电 可能是供电问题 因为现在接上后 有个微弱的红灯亮起
 楼主| 发表于 2022-5-1 11:25:30 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-5-1 11:00
用软串口,硬串口不建议用,不稳
谢谢回答,貌似解决了,用esphome,但是我也换了个供电 可能是供电问题 因为现在接上后 有个微弱的红灯亮起
hyq
发表于 2022-5-1 12:21:36 | 显示全部楼层
leezheng 发表于 2022-5-1 11:25
谢谢回答,貌似解决了,用esphome,但是我也换了个供电 可能是供电问题 因为现在接上后 有个微弱的红灯亮 ...
我pzem跟esp都用的3.3v电,妥妥的!
发表于 2022-9-18 10:15:48 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?也遇到了这个问题,换了esp8266也不行
发表于 2022-9-19 09:40:48 | 显示全部楼层
leezheng 发表于 2022-5-1 11:13
貌似解决了,用esphome,但是我也换了个供电 可能是供电问题 因为现在接上后 有个微弱的红灯亮起  ...
是的,我的也会有
GMT+8, 2025-12-20 16:47 , Processed in 1.289377 second(s), 9 queries , MemCached On.
