查看: 8022|回复: 6
[快速入门] HA智能硬件采购避坑指要(二) Wifi篇
发表于 2022-4-30 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上篇:  HA智能硬件避坑指要(一) Zigbee篇
2. 以Wifi设备为辅
Wifi 特性:
  1. 穿墙性能好(与Zigbee和蓝牙相比)
  2. 高带宽(与Zigbee和蓝牙相比)
  3. Wifi模块便宜
  4. 需要考虑路由器的带机量,一般家用路由器的带机量都不大.
  5. 最好选择直接供电(非电池)的Wifi设备,避免频繁更换电池的麻烦
Zigbee2MQTT的低功耗是源于它的低速,但某些场合则要求高带宽,比如IP摄像头. 而对IP摄像头来说支持 ONVIF(Open Network Video Interface Forum) 协议是必须的,不支持这个协议的都是在耍流氓,当用户是羊!比如:萤石私有协议,看似可以接入HA,你不知道的是所有的控制都要去他们公司云上绕一圈才回来,为了达到偷窥家庭的目的,特意废弃一贯支持的ONVIF,搞了萤石私有协议,让他们公司的有权限的人可以随时随地观看场景剧甚至动作片,不旺一番苦心.
另,就算商家告诉你支持ONVIF也不要掉以轻心,因为ONVIF也是可深可浅,浅的就只有选择个分辨率,控制录像,深的则可以控制云台,控制麦克风语音,以及触发运动事件等. 乐橙号称支持ONVIF, 但是居然把Web管理端给去掉了!导致要用Wifi就不能修改设备密码,只能使用设备固定初始的安全码(真的安全吗?),如果要改密码只能在复位后,通过网口连上后用大华的IP配置工具修改,然后Wifi配置就没辙了,只能用有线网络,还有他的 ntp 授时服务配置根本没有用,用的是自家的端口号10000的一个鬼服务,这个端口一屏蔽时间就完蛋,然后就是录制视频上的时间和乐橙LOGO居然无法取消.
其它Wifi设备最好使用能刷 ESPHome or Tasmota固件的设备, 这样就能完全掌控该设备:
我买过的设备:
  • 乐橙(IMou TP7S-4M)IP摄像头: 坑货,如果不是因为半价,勉强可用(支持ONVIF云台控制)就退了,所谓AI人脸识别,追踪全是联机服务和产品无关 不推荐
    • 当然更坑的是萤石,连ONVIF也不支持,海康威视不敢坑企业和政府,于是专门成立萤石出来坑普通消费者的,而乐橙则是大华专门成立出来坑的.
  • SONOFF(易微联 NSPanel) 智能面板, 带温度,小喇叭,两路继电器,两个实体按钮及触摸屏, 已刷开源 ESPHome 推荐
  • 博联 RM Pro 万能遥控器: 支持红外,以及 RF315/433 很久以前买的
  • 博联 SPMini3 Wi-Fi插座(10A) 很久以前买的
  • 小米路由器CR6608(移动定制版): 已刷开源OpenWRT固件
  • 树莓派 Zero/w BCM2835 1GHz 主频 ARM11 32位单核, 512 MB DDR2
  • Banana PI BPI-M2 Zero Allwinner H2+, 32位 Quad-core Cortex-A7 1.2GHz, Mali400 MP2 @600MHz, 512MB DDR 3 SDRAM
  • Lichee RV 86 Panel 基于平头哥玄铁C906处理器,主频1GHz 512MB DDR3内存
  • RockPi S With PoE Hat Rockchip RK3308 512MB DDR3,4G NAND
  • NanoPi R4S
  • HK1 Box
  • NanoPC T4 Box
  • CubieTruck Box
  • 以及ESP32/ESP8266板子若干
下一篇: 少量低功耗蓝牙设备
一个半月的使用经验,还远远不够,欢迎补充。
参与人数 3金钱 +50 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
relliky + 10 大神666!
XCray + 20 感谢楼主分享!
发表于 2022-4-30 19:44:38 | 显示全部楼层
期待大佬的分享
jjcs 手机认证
发表于 2022-4-30 20:12:40 | 显示全部楼层
在下感激之情犹如滔滔洪水,分享有你更精彩
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-4-30 20:29:20 | 显示全部楼层
有料!
发表于 2022-7-23 23:48:44 | 显示全部楼层
请问楼主,摄像头有推荐的吗?
 楼主| 发表于 2022-7-25 10:55:40 | 显示全部楼层
whlzxx 发表于 2022-7-23 23:48
请问楼主,摄像头有推荐的吗?
我自己目前没有购买需求, 可以试试海康威视或大华或者直接问商家.
发表于 2022-12-13 09:53:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,新人入坑看看怎么选择硬件
GMT+8, 2025-12-6 06:21 , Processed in 0.062942 second(s), 15 queries , MemCached On.
