查看: 8228|回复: 12
[技术探讨] docker模式下 容器内dns解析不了
发表于 2022-4-29 15:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官网安装方法,在树莓派debain系统安装hass,运行后发现容器内直接ping ip可以通,ping 网址不能解析
bash-5.1# ping github.com
ping: bad address 'github.com'
bash-5.1# ping 114.114.114.114
PING 114.114.114.114 (114.114.114.114): 56 data bytes
64 bytes from 114.114.114.114: seq=0 ttl=76 time=22.196 ms
在容器内直接修改resolv.conf,
nameserver 172.30.32.3  #原始设置
把dns服务器设为114.114.114.114,解析正常
nameserver 114.114.114.114  #修改后
172.30.32.3这个地址应该是hass自己建的dns,能ping通
现在问题是
docker的hassio_supervisor 里面同样是172.30.32.3这个dns,能正常用(最开始不能用,改过resolv.conf,后续重启虽然恢复了,但是解析也是正常的)
docker的homeassistant里面是这个dns就不能用(改过resolv.conf,当时能用,重启就恢复了,而且解析又不行了)
导致天气之类的插件不能获取数据
解决办法是启动后进docker手动改dns,挺麻烦的,每次重启都要操作一次
尝试过/etc/docker/daemon.json里面指定dns 没有用
尝试过主机os上直接修改容器的配置 但是容器启动配置都会重置,没有用
这问题有没有别的解决办法?
github上面最近好多连不了仓库反馈,我怀疑也是这个dns的问题
发表于 2022-4-29 16:12:58 | 显示全部楼层
172.30.x.x 是局域网段,根本不是互联网ip
 楼主| 发表于 2022-4-29 16:23:38 | 显示全部楼层
docker装hass,他本地自建了一个dns,虚拟出了很多本地网段
发表于 2022-4-29 17:04:28 | 显示全部楼层
https://community.home-assistant ... ng-in-hassio/194197
因为 supervisor 内建了 hassio_dns 利用 CoreDns,并且 CoreDns 配置文件是无法修改的(重启会从新生成,非常 F*ck 的设计!!!)
进入容器修改 DNS 更新容器后又会被恢复。一劳永日只能按下面的方法。
而且他的 CoreDns 开启了权威校验,所以挟持 DNS 是不行的,只能用命令手动修改 DNS 配置
ha dns options --servers dns://IP_ADDRESS
ha dns restart
https://community.home-assistant ... -in-hassio/194197/3
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
Hello_world_nxx + 5
 楼主| 发表于 2022-4-29 17:32:50 | 显示全部楼层
因为 supervisor 内建了 hassio_dns 利用 Cor ...
还是论坛大佬多 非常感谢
发表于 2022-4-29 17:46:41 | 显示全部楼层
真是。。。。。
发表于 2022-5-1 07:31:51 | 显示全部楼层
network 选 host
 楼主| 发表于 2022-5-1 23:08:54 | 显示全部楼层
详细说一下? 哪里设置 截图或者代码?
谢谢
发表于 2022-5-2 01:06:13 | 显示全部楼层
是拖油瓶吖 发表于 2022-5-1 23:08
详细说一下? 哪里设置 截图或者代码?
谢谢
他说的是让你把docker里面的容器的网络模式改成host
发表于 2022-5-2 07:07:00 | 显示全部楼层
详细说一下? 哪里设置 截图或者代码?
谢谢
如果你是openwrt 下的docker,截图所示。
如果是命令,docker run --network host ......
https://docs.docker.com/network/network-tutorial-host/
GMT+8, 2026-1-15 18:18 , Processed in 1.833238 second(s), 14 queries , MemCached On.
