查看: 8605|回复: 9
不用hey siri,主动让Siri执行和播报任何内容! (调用官方Siri TTS)
发表于 2022-4-28 21:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不通过hey siri,就能主动让Siri执行和播报任何内容!_哔哩哔哩_bilibili
(ipad可以让Homepod朗读了?) 调用苹果Siri 官方TTS,不是其他的tts
终于可以不再用语音,只要通过触发家里的任何软件或硬件,就能让siri主动播放出我们想要的句子了。
比如说绿米网关有警报声、狗吠声等,都可以作为触发条件。让不同的声音,去播放不同的实时语音内容。
可以说ipad是我认为,至今为止最强的sensor传感器了。可以任你去编程,CPU还跑得比普通电脑快。
ipad朗读功能我很喜欢。平时一本epub的书,只要我用两根手指向下划,就能在ibook里不间断地听书了,超级方便。只是这语音只能通过蓝牙传音,Homepod是不支持蓝牙的!如果要把朗读文本的声音直接在Homepod mini朗读,几乎是不可能的。这就限制了homepod的可玩性。
不过这次通过曲线的方式,终于让homepod和ipad成为中枢后,加上HA和homekit的加持,可以让Siri播放任何句子和现状,然后再去执行指定内容和朗读了。这次也不会在“hey siri,关灯” 时,就出现一部分灯关了,一部分等没关的奇怪情况发生了。
说说这方式的缺点,是要常亮屏才能正常操作。要播放的句子越长就需要越长的时间处理(因为要自动录一遍)。其他的应该就没了。
如果真的很多人感兴趣,我再来做视频,说说怎么做到的。
发表于 2022-4-30 10:16:19 | 显示全部楼层
jongsungfoh 发表于 2022-4-29 11:39
在ipad中执行朗读文本,是无效的。即使位置设置为homepod。平时要对homepod喊hey siri才行。我只会用home ...
2022.2版本以上的HA,都支持接入homepod了。集成里面选apple tv,然后会发现homepod。tts的话,用这个插件:https://bbs.hassbian.com/thread-14164-1-1.html
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
jyz_0501 + 8 感谢楼主分享!
发表于 2022-4-28 23:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
你这个视频打不开
发表于 2022-4-29 09:05:38 | 显示全部楼层
一直可以的啊,快捷指令里面有“将播放位置设置为homepod”,另外homepod 接入HA后,还可以利用tts,让homepod随意发声,不需要借助ipad等其他硬件
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:31:28 | 显示全部楼层
17735678341 发表于 2022-4-28 23:45
你这个视频打不开
按一下链接
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:39:32 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-4-29 09:05
一直可以的啊,快捷指令里面有“将播放位置设置为homepod”,另外homepod 接入HA后,还可以利用tts,让home ...
在ipad中执行朗读文本,是无效的。即使位置设置为homepod。平时要对homepod喊hey siri才行。我只会用homekit把HA的设备丢去Home那里控制,没办法把homepod接入HA哦。是有这种方法吗?
发表于 2022-4-29 11:40:54 | 显示全部楼层
感觉你肺都快咳出来了  快去医院把
发表于 2022-4-29 19:28:09 | 显示全部楼层
不太懂原理
发表于 2022-5-7 10:15:11 | 显示全部楼层
每个论坛都发一遍,就是没有教程,哈哈哈
禁止发言
发表于 2022-5-12 17:05:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-1-19 05:26 , Processed in 0.539902 second(s), 17 queries , MemCached On.
