楼主: jackyzrk
[求助] 请教关于油烟机的主控板的问题,准备接入ha,谢谢!
hyq
发表于 2022-4-27 17:10:29 | 显示全部楼层
jackyzrk 发表于 2022-4-27 15:55
准备把触控板的模块拆出来,从触控板入手,这样才能同步触控板上的触控按钮的指示灯 ...
触摸板我早就拆下来研究过,小白无从下手呀!
发表于 2022-4-27 17:17:12 | 显示全部楼层
以我之前的方法来看  首先你得先搞清楚这玩意到底是怎么控制的  是怎么实现的  但是大概率会是这个芯片去驱动一个三极管 然后驱动一个继电器来控制  可以用8266控制哪个控制的三极管来实现控制 如果顺利的话 一个控制继电器 一个读取状态6个io就应该够了 8266应该是可以的  其实还有另外一个办法  就是干脆就不要这个的原有控制功能  把引脚摸清楚直接esphome写一个  也不难 抄抄作业应该就能行 不然你还要考虑原有控制和你新加入的控制部分会不会冲突
innx 手机认证
发表于 2022-4-27 21:02:56 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2022-4-27 17:08
大佬帮忙看看可以如何改?如果能用esp代替就好了!
丢2张图没有意义,图片要拍全,什么设备,什么型号
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
 楼主| 发表于 2022-4-27 21:31:32 | 显示全部楼层
我的触控面板还没拆下了,没见螺丝,是一整片玻璃覆盖。不知道怎么把这个玻璃卸下来。
 楼主| 发表于 2022-4-27 21:33:30 | 显示全部楼层
260533755 发表于 2022-4-27 17:17
以我之前的方法来看  首先你得先搞清楚这玩意到底是怎么控制的  是怎么实现的  但是大概率会是这个芯片去驱 ...
主控板的控制流程非常简单,加esp控制也很简单。主要是想深入了解一下,找更好的办法。
等触摸面板拆下来再研究一下。
hyq
发表于 2022-4-28 06:58:52 | 显示全部楼层
等触摸面板拆下 ...
看你有啥好办法!我一直想从触摸开关跟通讯方面下手。无奈没找到好方法。毕竟家里不只是想改一下抽油烟机。
发表于 2022-4-28 11:30:54 | 显示全部楼层
用万用表量一下电压,然后蜂鸣档看一下rx连到mcu的哪个脚,再根据mcu的文档看走的是不是串口协议,如果是串口协议可以直接接到电脑上读一下
发表于 2022-4-28 11:56:35 | 显示全部楼层
要改的话有两种方式:
一是去掉原先的控制,直接使用8266取代原先的所有控制。这种方式要重新设计软硬件,但是自由度高
二如果要用原机的单片机的话也可以不过有点麻烦,要破解原先的通信格式,然后把8266并到通讯里面做中间人,这种方式硬件简单
 楼主| 发表于 2022-4-28 14:39:23 | 显示全部楼层
cpuahqvd 发表于 2022-4-28 11:30
用万用表量一下电压,然后蜂鸣档看一下rx连到mcu的哪个脚,再根据mcu的文档看走的是不是串口协议,如果是串 ...
连接rx的芯片被打磨了,看不到型号什么的。
我想应该有些网友接触过或者了解这类型模块的协议,不过目前考虑了一下,最优的方案应该是从触摸板入手,毕竟要同步触摸板的按钮指示灯状态。
发表于 2022-4-28 14:57:34 | 显示全部楼层
我想应该有些网友接触过或者了解这类型模块的协议,不过目前 ...
电压多少呢,可以盲猜串口接上换几个波特率试试
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.228911 second(s), 8 queries , MemCached On.
