查看: 3766|回复: 9
[经验分享] 小白贴,安装在树霉派上的TF卡,里面没有相关文件夹
发表于 2022-4-25 14:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为SMB无法访问,所以直接拆下树霉派的TF卡,但发现里面有/addons   /backup /config /media /share /ssl这几个文件夹是没有的,请问应该在哪里建回对应的文件夹呀?
文件夹
文件夹
而TF卡的情况是这样的
TF卡
TF卡
homeassistant的BOOT磁盘里面的文件只有这些
boot磁盘
boot磁盘
发表于 2022-4-25 15:38:07 | 显示全部楼层
windows下的文件格式和linux不一样,不能直接读取的。那个黑色的7.18G里面有这些文件。
你搜搜论坛里的smb教程吧
 楼主| 发表于 2022-4-25 16:11:47 | 显示全部楼层
smb share已经安装了,但还是访问不了,我用两张TF卡安装了两个版,今年最新版,和去年的版本,安装了Add-on下的smb share,两个版本一样访问不了。
发表于 2022-4-25 19:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果你用的是hass官方镜像,你当然看不到,需要进smb插件的配置里设置密码
发表于 2022-4-25 22:29:49 | 显示全部楼层
hsbenly 发表于 2022-4-25 16:11
smb share已经安装了,但还是访问不了,我用两张TF卡安装了两个版,今年最新版,和去年的版本,安装了Add-o ...
就像yonta说的,addon需要配置,看教程吧
发表于 2022-4-25 23:25:45 | 显示全部楼层
配置-加载项、备份与Supervisor-加载项商店,搜索“Samba share”。如果加载项商店空白或者搜索不出来,就在加载项商店右上角那三个点那里选“管理加载项 Repo”,添加“https://github.com/hassio-addons/repository”。如果添加不成功,就是网络问题了,换个时间多试几次,始终不行的话只能自行想办法科学上网。
成功安装Samba share之后,点进去,选到配置页,输入下面的配置代码
workgroup: WORKGROUP
username: 自己改
password: '自己改'
allow_hosts:
  - 10.0.0.0/8
  - 172.16.0.0/12
  - 192.168.0.0/16
  - fe80::/10
veto_files:
  - ._*
  - .DS_Store
  - Thumbs.db
  - icon?
  - .Trashes
compatibility_mode: false
如果你家内网IP不是192.168.开头的话,也对应实际情况改一下,保存后,重启一下“Samba share”。输入地址:\\你的树莓派IP,在弹窗再输入你刚自己改的用户名和密码,应该就能登录了。
 楼主| 发表于 2022-4-26 08:18:48 | 显示全部楼层
早前都已经按照教程去设置好的,但还是连接不上了,用了很多系统去连接都不行,MACOS,deepin,win7,win10都连不上,在论坛里找过,有张帖,说使用手机APP的fileexplorer来唤醒共享功能也试了,也不行。
发表于 2022-5-8 02:27:39 | 显示全部楼层
hsbenly 发表于 2022-4-26 08:18
早前都已经按照教程去设置好的,但还是连接不上了,用了很多系统去连接都不行,MACOS,deepin,win7,win ...
ok,那还蛮奇怪。你的ha主机ip 地址多少,你访问ha的电脑ip地址多少。
回复的时候用回复按钮,要不然大家看不见。
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:30:24 | 显示全部楼层
访问ha的主机IP:192.168.9.105;ha主机IP:192.168.9.102
发表于 2022-5-12 20:07:30 | 显示全部楼层
从访问ha的主机能不能ping到ha主机?
也可以试试
compatibility_mode: true
GMT+8, 2026-1-19 05:26 , Processed in 0.373479 second(s), 7 queries , MemCached On.
