查看: 3845|回复: 9
[技术探讨] esphome刷的8266,部分功能掉线
发表于 2022-4-24 17:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Screenshot_2022-04-24-19-10-17-799_com.android.browser.png 我用esphome刷的8266,连接了人体传感器,光线传感器和ws2812,最近经常出现光线传感器和ws2812掉线,只有人体传感器在线,在esphome里删除了重新连接恢复正常。不知什么原因,求大神指教
jjcs 手机认证
发表于 2022-4-24 18:40:17 | 显示全部楼层
怎么接线的 wifi什么情况,供电,等等离谱原因,就一个图谁知道什么问题,
 楼主| 发表于 2022-4-24 19:14:13 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-4-24 18:40
怎么接线的 wifi什么情况,供电,等等离谱原因,就一个图谁知道什么问题, ...
供电用的8266的端子,代码重新上传了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-4-24 19:26:41 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-4-24 19:14
供电用的8266的端子,代码重新上传了
日志呢?出现问题最有用的信息就是日志
发表于 2022-4-24 20:03:56 | 显示全部楼层
nodemcu-32的开发板,输入5v输出4.8v,带负载可能更低,供参考。
 楼主| 发表于 2022-4-24 20:21:34 | 显示全部楼层
我用nr弄了个检测到不可用的时候就重载设备的流程,先试试
发表于 2022-4-24 20:27:15 | 显示全部楼层
没有加日志就加上:
# Example configuration entry
logger:
  level: DEBUG
远程查看日志: 如果没有用 HA  ESPHome 编译,那么就在 HA  ESPHome  addon上 新建一个设备,名字与你esp配置的name一样就成.  点 logs
或者:
esphome logs bluegateway2M.yaml
NFO Reading configuration bluegateway2M.yaml...
Found multiple options, please choose one:
  [1] /dev/ttyUSB0 (USB Serial)
  [2] Over The Air (blegateway2.local)
(number): 2
INFO Starting log output from blegateway2.local using esphome API
本地PC查看, 连上TTL:
esphome logs bluegateway2M.yaml --device /dev/ttyUSB0
 楼主| 发表于 2022-4-24 20:29:36 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-4-24 20:27
[md]
没有加日志就加上:
好的,非常感谢
发表于 2022-4-25 10:27:57 | 显示全部楼层
ws2812估计要单独供电
发表于 2022-4-25 14:51:32 | 显示全部楼层
你遇到的情况和我的一样,用一个8266下的实体部分失效不可用,过两天自己又恢复了,目前还没查到原因
GMT+8, 2026-1-19 09:15 , Processed in 0.514405 second(s), 10 queries , MemCached On.
