查看: 11284|回复: 5
[基础教程] docker下ssl加密ha连接
发表于 2017-11-2 16:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有大侠发了bbuntu下ssl加密的帖子,受其启发我的docker下的ha也完成了ssl加密。具体过程如下:
一:ssh登陆到群晖,进入到docker安装时的配置文件所在目录。
二:生成证书文件:输入:
openssl req -sha256 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout privkey.pem -x509 -days 730 -out certificate.pem
这个自动生成两个文件:certificate.pem和privkey.pem。这两个文件等下要用。
输入命令行后会要求输入国家简称,国家名字,公司名字,组织名字,邮件地址。依次输入后很快就生成文件了。
三:修改configuration.yml文件。
http:
  api_password: 12345
  server_port: 9123
  ssl_certificate: /config/certificate.pem
  ssl_key: /config/privkey.pem
  trusted_networks:
    - 192.168.0.0/24
注意事项ssl_certificate和ssl_key指定的文件目录是/config/底下而不是群晖下的具体位置,因为群晖文件夹已经映射到容器/config文件夹了。192.168.0.0/24应该是你内网的地址段,如果你内网地址类似于192.168.1.21之类的就要改成192.168.1.0/24了。
四:重启ha容器,浏览器重新登陆ha,https://你的群晖地址:9123/就可以了。我的在路由器上设置了ddns和端口转发,所以我输的地址直接是网址了。这样就可以远程安全登陆ha了。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 谢谢分享!
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-11-2 23:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
留个标记,google assistant要求有ssl
发表于 2017-11-27 09:02:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,正准备把HA开放到网络上去
发表于 2018-2-22 21:38:07 | 显示全部楼层
HTTPS的话homebridge 连接不上了~~
发表于 2018-3-4 00:41:54 | 显示全部楼层
HTTPS 的话,我侧栏的东西都连不上了。docker,hb,天猫精灵
发表于 2018-3-25 05:57:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-1-4 13:59 , Processed in 1.252036 second(s), 10 queries , MemCached On.
