楼主: archenemy
Sonoff接温湿度模块教程及固件下载
发表于 2017-5-21 01:03:36 | 显示全部楼层
正想买个传感器试试呢
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-5-21 11:34:23 | 显示全部楼层
楼主可否传一份传感器接入HA的教程?
 楼主| 发表于 2017-5-21 13:43:16 | 显示全部楼层
lovinggrey 发表于 2017-5-21 11:34
楼主可否传一份传感器接入HA的教程?
什么问题?需要哪部分的说明或者教程?
发表于 2017-5-27 21:50:22 | 显示全部楼层
学习一下,自己试试
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2017-5-28 15:46:55 | 显示全部楼层
厉害厉害支持支持
发表于 2017-6-3 12:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习咯,厉害厉害~(˘▾˘)~
发表于 2017-6-4 03:49:23 | 显示全部楼层
感谢楼主热心分享
发表于 2017-6-7 03:29:21 | 显示全部楼层
多谢楼主分享~已经按照你的教程成功更新了sonoff的固件,我的yaml是这样添加的,获取不到数据,帮我看看呗~
###DHT22传感器
sensor 3:
  - platform: mqtt
    state_topic: "home/Bed_room/4/temp"
    qos: 1
    unit_of_measurement: "°C"
    value_template: "{{ value_json.temperature }}"
  - platform: mqtt
    qos: 1
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ value_json.humidity }}"
固件的MQTT是:
#define MQTT_CLIENT     "Sonoff_WoShi_4"           // mqtt client_id (Must be unique for each Sonoff)
#define MQTT_SERVER     "192.168.88.202"                      // mqtt server
#define MQTT_PORT       1883                                 // mqtt port
#define MQTT_TOPIC      "home/Bed_room/4"          // mqtt topic (Must be unique for each Sonoff)
我感觉是我对 MQTT_TOPIC 这个的理解还不够,我用 "home/Bed_room/4" 继电器是可以正常控制开关的。
我switch的设置:
switch 3:
  platform: mqtt
  state_topic: "home/Bed_room/4/stat"
  command_topic: "home/Bed_room/4"
  qos: 1
  payload_on: "on"
  payload_off: "off"
  retain: true
 楼主| 发表于 2017-6-7 13:26:00 | 显示全部楼层
三点零六分 发表于 2017-6-7 03:29
多谢楼主分享~已经按照你的教程成功更新了sonoff的固件,我的yaml是这样添加的,获取不到数据,帮我看看呗~ ...
QQ截图20170607132134.png 固件中这里要写你家里wifi的名字和密码
这里是你的树莓派地址
这两点要注意。
 楼主| 发表于 2017-6-7 13:26:28 | 显示全部楼层
MQTT_TOPIC你写的没问题的
GMT+8, 2026-1-16 03:34 , Processed in 0.587211 second(s), 13 queries , MemCached On.
