查看: 6359|回复: 12
R1,虫子 dlna ,ha 2022.2.6 失效 (已解决)
发表于 2022-4-22 22:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.23 更新:
虫子dlna 在2021.7.1 版时就失效了,详见大佬的帖子。https://bbs.hassbian.com/thread-13506-1-1.html
大佬修改版,在2022.2.6 也失效了,详见,https://community.home-assistant ... o-2022-2-6/391841/2
解决办法是:只需要把MediaPlayerDevice 改成 MediaPlayerEntity,附件中,我已经改过了。
另外,如果提示未发现dlna,请先重启ha,再在configuration里添加,dlna:
configuration.yaml
#discovery:
#  enable:
#    - dlna_dmr
logger:
  default: warn
  logs:
    custom_components.dlna: info
dlna:
另外,做了一点优化,修改了 media_player.py 中第48行,让 friendly_name 显示 dlna 设备名。不知道作者是基于什么考虑显示 ip,可读性太差。
dlna2022.2.6.zip
8.3 KB, 下载次数: 75
3万
发表于 2022-4-22 23:04:16 | 显示全部楼层
这个我这里一直正常呀。
目前我用于小度一直可以,但r1的安装常开dlna不知道怎么都找不到了,打开蓝牙出现的内置的dlna才能连接。
 楼主| 发表于 2022-4-22 23:12:12 | 显示全部楼层
这个我这里一直正常呀。
目前我用于小度一直可以,但r1的 ...
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:289
First occurred: 07:21:20 (1 occurrences)
Last logged: 07:21:20
Unable to prepare setup for platform dlna.media_player: Platform not found (cannot import name 'MediaPlayerDevice' from 'homeassistant.components.media_player' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py)).
 楼主| 发表于 2022-4-23 08:06:56 | 显示全部楼层
这个我这里一直正常呀。
已解决,谢谢你
发表于 2022-4-23 08:37:40 | 显示全部楼层
你好,我的小度大金刚 也是经常不能用 是怎么回事呢
发表于 2022-4-23 09:02:21 | 显示全部楼层
感谢分享,官方dlna版本升级到2022.4后面就不能用了。
 楼主| 发表于 2022-4-23 09:08:34 | 显示全部楼层
看最新更新,附件里文件替换下,就好了。
发表于 2022-4-23 10:23:04 | 显示全部楼层
你好! 配置文件要这样写吗?
发表于 2022-4-23 10:25:32 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-4-23 09:08
看最新更新,附件里文件替换下,就好了。
http://192.168.123.81:49494/description.xml
 楼主| 发表于 2022-4-23 11:36:30 | 显示全部楼层
看最新更新,删除了之前的问题,避免误导
GMT+8, 2026-1-19 01:34 , Processed in 0.138497 second(s), 9 queries , MemCached On.
